[mk2] wymiana termostatu
gor7
Post autor: gor7 » pt mar 17, 2006 17:31
Witam . dziś zmieniłem termostat i wskazówka temperatury wychyla mi się za połowe, wcześniej tego nie było. Czemu tak jest?
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 18:30
moim skromnym zdaniem nowy termostat otwiera sie przy wiekszej temperaturze niz powinien. Na oko zle dobrany, ale poczekaj niech sie jeszcze ktos wypowie, bo ja to nowicjusz jestem O:)
KamilW
Post autor: KamilW » pt mar 17, 2006 19:13
Tym sie akurat nie przejmuj... wskaznik temperatury na desce jest bardzo niedokladny... miarodajny jest tylko pomiar temperatury w zbiorniczku wyrownawczym... pozdrawiam
gor7
Post autor: gor7 » pt mar 17, 2006 20:10
Może jeszcze jakieś sugestie
misiek
Post autor: misiek » pt mar 17, 2006 21:19
to zależy ile Ci się wychyla, jeżeli nie wiele za połowę to jest dobrze, jeżeli zbliża sie do czerwonego pola to nie jest dobrze - określ dokładniej jak się wychyla i dlaczego wymieniłeś termostat
:-k ...
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 21:25
Zagladnolem dla Ciebie do ksiazeczki i tam jest napisane, ze:
Minimalne otwarcie termostatu to 7.0 mm
Temperatura otwarcia dla silnikow 1.6 i 1.8 to: 85°C
Pelne otwarcie przy temperaturze: 105°C
Wiec mozesz wymontowac ten termostat (jak go wymieniales to znaczy, ze wiesz gdzie jest i jak to zrobic) i zobaczyc co tam na nim jest napisane (powinny byc opisane temperatury). Mozesz puzniejwsadzic sobie go do garnuszka razem z termometrem (np.: od pieca centralnego ogrzewania) i gotowac na gazie. Wtedy zobaczysz kiedy sie otwiera. Jak sie otwiera i wogole tak jak nap[isalem wyzej to znaczy, ze jest sprawny i kolega KamilW mial racje.
A tak wogole to jak Ci ta wskazowka przechyla za polowe to Ci wentylator pracuje czy Ci gotuje wode, czy chlodnica jest zimna od dolu (czyli tam jak termostat puszcza wode)
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 20, 2006 11:38
Wskazówka wychyla sie lekko poza połowe,tz. za ta czerwoną diodę, nie dochodzi do kreski po prawej stronie.
KamilW
Post autor: KamilW » pn mar 20, 2006 13:21
no jak tak to to jest jego normalne zachowanie... mowie ci on jest bardzo niedokladny... jak ci nie dochodzi do konca i nie zapala sie czerwona dioda to jest ok
Duber
Post autor: Duber » pn mar 20, 2006 14:06
ja tez tak mam jest ok
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 20, 2006 14:50
Wymieniłem termostat bo wywalało mi płyn przez korek, jezdze już czwarty dzień i na raqzie nie wywala płynu.
misiek
Post autor: misiek » pn mar 20, 2006 16:18
no to teraz cieszyć się jazdą
:-k ...
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 20, 2006 18:41
Jeszcze mam pytanie, czy zepsuty termostat może być przyczyną wywalenia płynu przez korek?
Zilly
Post autor: Zilly » pn mar 20, 2006 18:48
Może ale nie musi bo korek ma w sobie zawór, układ jest ciśnieniowy i jak korek nie odpowietrza układu to też ci płyn wywali. Korek kosztuje 6zł.
misiek
Post autor: misiek » pn mar 20, 2006 20:12
CoX pisze:Może ale nie musi bo korek ma w sobie zawór, układ jest ciśnieniowy i jak korek nie odpowietrza układu to też ci płyn wywali. Korek kosztuje 6zł.
zgadza się ale zanim kupisz to sprubuj go wygotować w garnku w roztworze soli i octu może to pomóc jeżeli masz za kamienione zaworki (jeden służy do upuszczania nadwyżki ciśnienia powstałego podczas nagrzewania się płynu i jego rozszeżania - utrzymując jednocześnie ciśnienie robocze - a drugi działa w odwrotną stronę tzn. jak płyn stygnie to się kurczy i żeby nie powstało podciśnienie to zaworek powoduje zaciągnięcie powietrza z zewnątrz
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
