Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
budzyn
Post autor: budzyn » pn mar 20, 2006 11:50
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Dziś spróbuję bo znaleźć. W kratce napewno go nie ma. Instalacja jest fabryczna i samochód ma klimatyzację. Może to ma wpływ na położenie czujnika.
W każdym razie już wiem na czym stoję. Jak tylko go znajdę napisze gdzie się znajdował.
Gdyby ktoś miał zdjęcia z której wiązki przy kaumulatorze wychodzi ten kabel to byłbym bardzo wdzieczny.
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 11:30 ]
No i niestety nie znalazłem. Musiałbym wiedzieć z któerej wiązki wychodzi kabelek (razem z kierunkowskazami, czy może z chłodnicą czy jeszcze jakiś inny???)
W miejscu fabrycznym go nie ma. Najłatwiej byłoby po przewodach
POMOCY
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 12:48
budzyn, U mnie jest tak. Stojac przed autem z lewej strony wychodzi wiazka (idzie ona od strony kierowcy, jest przymocowana pod podszybiem i zaslonieta plastikowa podluzna oslona). W dol od niej odchodzi wiazka i dalej dzieli sie na dwie: jedna idzie do przeplywomierza a druga to wlasnie dwa przewody do czujnika temp. zewnetrznej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=307225 w tym poscie masz fotke czujnika, widac kolory przewodow i sa oznaczenia pinow w skrzynce bezpiecznikow.
Swoja droga to ten czujnik musio byc podobno w climatronic, bo przeciez nie kazdy Golf ze zwykla klima ma MFA i nie musi miec, bo jest od tego inny czujnik przeciez...
budzyn
Post autor: budzyn » pn mar 20, 2006 13:50
Nie bardzo wiem jak wygląda ten przepływomierz więc nawet nie wiem gdzie go szukać ale gdybym znalazł to najprawdopodobniej doszedłbym do czujnia. Napisałeś, że wychodzi z lewej strony a to jest ta od pasażera a nie od kierowcy. A może jakieś zdjęcie kabla przy podszybiu??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 14:15
budzyn pisze:Napisałeś, że wychodzi z lewej strony a to jest ta od pasażera a nie od kierowcy. A może jakieś zdjęcie kabla przy podszybiu??
Przeciez napisalem "z lewej - stojac przed autem" :bajer: Nie mam zdjec i nie mam teraz za bardzo dojscia do aparatu...
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 13:19 ]
Nie wiem jak sie przedstawia sprawa Twojego silnika, ale przeplywomierz chyba masz.. Jest on polaczony z filtrem powietrza.. powietrze z filtra idzie dalej do przeplywomierza.. jest do niego podlaczona kostka z wiazka.
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 13:25 ]
Chyba jednak nie masz przeplywomierza, ale kit z tym , nie to jest tu istotne. Tu sa dane i fotki silnikow, ja mmam AHU, zaraz postaram sie wrzucic fotke z zaznaczonym miejscem wiazki...
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 13:26 ]
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/s ... ilniki.htm
budzyn
Post autor: budzyn » pn mar 20, 2006 14:38
Ok INEK01 byłbym wdzięczny gdybyś namalował na zdjęciu drogę tego czujnika (od początku do końca) ja mam ABF 2.0 16V
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 14:41
Cala gruba wiazke widac na fotke ponizej uszczelki pod szybia - czarna plastikowa obudowa...
W miejscu zaznaczonym strzalka wychodzi wiazka, ktora rozdziela sie pozniej na przeplywke i czujnik temp. zewn - od tego miejsc mniej wiecej kabelek idzie pod filtrem az do miejsca na czujnik w kratce zderzaka..
http://img114.imageshack.us/img114/7536/ahu15cp.jpg
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 13:42 ]
budzyn pisze:ja mam ABF 2.0 16V
wiem i obawiam sie ze u Ciebie moze byc inaczej..
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 13:43 ]
Powodzenia mam nadzieje ze dojdziesz z ta wiazka :pub:
LOCO
Post autor: LOCO » pn mar 20, 2006 15:01
Witam!!!A co jest w przypadku climatronica??Chyba powinny byc 2 czujniki temp. zewnetrz.??Bo tez mam problem z MFA...jak przecztalem powyzej widocznie sie wypial...ale na wyswietlaczu klimy temp. pwietrza jest ciagle podawana(choc tez czasami wariuje pokazujac -50st.)Moze ktos wie gdzie powinien sie znajdowac ten 2 czujnik od KLIMY???POZDRAWIAM
PIEKNO KTORE NIE PRZEMIJA
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 15:38
LOCO pisze:Bo tez mam problem z MFA...jak przecztalem powyzej widocznie sie wypial...ale na wyswietlaczu klimy temp. pwietrza jest ciagle podawana
Wiec wszystko masz ok, przeczytaj przypis na dole strony w instrukcji http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?45,0
Drugi czujnik (jedyny jesli ktos nie ma MFA) jest ponoc gdzies na podszybiu.
budzyn
Post autor: budzyn » pn mar 20, 2006 17:44
To jest właściwie pytanie do posiadaczy ABF ale jeśli ktoś się zna to mógłby mi naszkicować drogę tego czujnika??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 18:02
budzyn, jesli go jeszcze nie znalazles to najprawdopodobniej go nie masz, a przewody masz uciete gdzies wczesniej i jakims cudem musialy dotknac do siebie - stad te -50st.C. Tak w ogole to niebylo to raczej 50st.C lub -40st.C ? - taki jest zakres pomiaru temp...
budzyn
Post autor: budzyn » pn mar 20, 2006 18:37
Ostatni znów n a trasie ale tylko, gdy jest mokro pokazało mi najpierw -40 a później -38 i -36 st.
Nawet jeślisą gdzieś ucięte to chciałbym znaleźć tą wiązkę - bo chciałbym, żeby ten termometr działał i jestem w stanie dokupić ten czujnik.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 20, 2006 18:48
Powiem Ci tak. U mnie spod podszybia wychodzi gruba wiazka, czesc z niej idzie w strone przeplywomierza, a od tej znowu cienka wiazka dwoch kabelkow w izolacji (dale jest na nich cienki "karbowany" wezyk az do czujnika). Mysle ze jakby ktos kiedys odcial ta cienka wizke przy wyjsciu z grubej i zaizolowal to ciezko byloby dojsc niewiedzac ze takie cos powinno tam w ogole byc...
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 17:52 ]
Zacznij moze szukac w ogole z odwrotnej strony. U mnie widac ze ta cienka wiazka wychodzi przez dziure w scianie grodziowej pod plastikowym podszybiem po stronie kierowcy. Dalej idzie razem z gruba wiazka pod uszczelka podszybia o ktorej pisalem wczesniej.
michas28
Post autor: michas28 » pn mar 20, 2006 20:27
budzyn pisze:No i niestety nie znalazłem. Musiałbym wiedzieć z któerej wiązki wychodzi kabelek (razem z kierunkowskazami, czy może z chłodnicą czy jeszcze jakiś inny???)
orginalnie sa to 2 kable: bialo czerwony wychodzi z kostki G2 w skrzynce bezpieczników pozycja 2 i brazowo bialy z kostki G1 pozycja 2.
jezeli masz ogrzewanie termotronic wyświetlacz licznika nie wyswietli ci teperatury i bedzie omijał bedzie ona tylko na wyswietlaczu panela ogrzewania
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
LOCO
Post autor: LOCO » wt mar 21, 2006 00:07
Dzieki INEK01 za info i linka(ale nie zgodze sie z tym co napisali w nstrukcji... :hmm: przy climatroniku temp. zewnetrz. mozna tez odczytatywac z komutera MFA...przynajmniej tak u mnie bylo do czasu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
