zapodalem juz ten temat w innym dziale ale moze tu szybciej pojdzie
jaki kupic intrcooler do golfa MK4 GTI 1.8T?
auto ma przejechane 35tys mil,razem z icoolerem chce dolozyc chipsa, robi to jakas roznice w wyborze icoolera?
auto ma przedni zderzak od r32,jest on krotszy od orginalnego.
dziekowa z gora za wszystkie rady.
jaki intercooler do MK4 golf
- ml2210
Proponuje przy modernizacji oprogramowania ECU,
a zakładam że bedzie ona robiona na hamowni przez specjaliste,
a nie przez chip z allegro.
Jednocześnie dobrać odpowiedni IC, najlepiej przez jedną z firm tym sie zajmujacych.
IC najlepiej się sprawdza gdy jest wyliczony do silnika i jego zapotrzebowania na powietrze.
Wiadomo, że po zmianie map, np. zwiekszeniu ciśnienia doładowania,
jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na pow.
I wtedy trzeba liczyć IC.
Dobierać jakiś z innego auta tak na pałe, aby tylko pasował do zdeżaka,
owszem można, ale moim zdaniem to są półśrodki i nie tendy droga.
Za mały nie bedzie spełniał swojej funkcji, a nawet może być wąskim gardłem,
natomiast za duży, za bardzo zwiekszy pojemność układu dolotowego czego skutkiem będzie
powiększenie laga i znaczne opużnienie na pedale gazu.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
fibolek
