Centralny zamek
ŁukaszTDI
Centralny zamek
Post autor: ŁukaszTDI » ndz lut 14, 2010 21:06
Witam :D
Mam mały problem z centralnym zamkiem. Mam dodatkowy pilot (nieoryginalny vw) i kiedy raz krótko nacisne przycisk otwierania, zostają odblokowane tylko drzwi kierowcy. Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku otwiera się reszta. Największy problem jest z klapą bagażnika która otwiera się tylko po naciśnięciu przycisku na drzwiach kierowcy i to nie zawsze :grrr: Moje pytanie co z tym można zrobić? może na zasadzie pinów w centralce można to zmienić. Szczerze to nawet nie miałem czasu jej poszukać, chodź wyczytałem ze jest gdzieś po lewej stronie pedałów. Może to ważne szyby domykają się po zamknięciu z pilota, czyli jest moduł komfortu.
...diesel zabawą a TURBO podstawą...
greg
Post autor: greg » ndz lut 14, 2010 21:18
ŁukaszTDI pisze:Może to ważne szyby domykają się po zamknięciu z pilota, czyli jest moduł komfortu.
raczej dodatkowy alarm niż moduł komfortu - no ale to już trzeb aby sprawdzić jaki w ogóle masz moduł komfortu
ŁukaszTDI
Post autor: ŁukaszTDI » ndz lut 14, 2010 21:20
no właśnie alarmu w samochodzie nie mam :goof:
rozebrałem właśnie pilota i mam kwarc o częstotliwości 433.92
jutro sprawdzę ten moduł komfortu jaki jest i może wtedy coś się wyjaśni
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
