wymiana PN na ABS ciag dalszy
oliwka
Post autor: oliwka » ndz lut 14, 2010 18:04
Witam. Otoz jednak bedzie monowtrysk bo nabylem dzisiaj duzo czesci oprocz wiazki do zamiany. Chodzi mi jednak o modul zaplonu ktory ma byc z cewka zaplonowa. Kolega mi mowil zeby nie kupowac tego modulu bo u mnie jest on przykrecony na gorze sterownika. Prosze zeby mi ktos wytlumaczyl jesli tak jest to jak go polaczyc z cewka ktora jest u mnie . Jeszcze jedno pytanie. Czy komputer od silnika 1,8 z automatyczna skrznia biegow bedzie pasowal do silnika ABS.Dziekuje za odpowiedzi.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 19:28
w ABS masz sterownik silnika i cewkę zapłonową a nie
oliwka pisze:modul zaplonu ktory ma byc z cewka zaplonowa
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 19:29 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 14, 2010 19:38
a przypadkiem w ABS cewka nie jest ta kwadratowa zespolona z modułem zapłonowym?
Jest przeciez tak że albo cewka kwadrat z modułem albo cewka okrągła i moduł przykręcony na kompie. Jak jest w ABSie nie wiem. Moduł przecież gdzieś być musi.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 19:38 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 19:47
sas_gti pisze:a przypadkiem w ABS cewka nie jest ta kwadratowa zespolona z modułem zapłonowym
cewka jest kwadratowa jakby co mam cewke i kompa na zbyciu :grin:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 14, 2010 19:52
no wlasnie i jest zespolona z modułem?
Dlaczego w taki mrazie poprawiles kolege że nie "moduł zapłonowy który jest z cewką"
Przeciez on wlasne chyba jest z cewką (zespolony)? tak mi sie wydaje.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 19:53 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
oliwka
Post autor: oliwka » ndz lut 14, 2010 19:53
Dostalem komputer z obcietymi kablami od 1,8 z trojki i tam nie ma tego modulu jak jest w PN . Oczywiscie swoj musze wywalic a dac z 1,8. Czyli najlepiej kupic ten kwadratowy modul z cewka?. Czytalem na forum ze w trojce jest pod zapalniczka wejscie na wtyczke od komputera. Czy dobry elektryk poradzi sobie z obcietymi kablami od komputera?. Dopytuje sie bo chce miec wszystko naszykowane do wymiany .
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 19:57
oliwka pisze:pod zapalniczka wejscie na wtyczke od komputera
tak jest, jak coś to mam gdzieś wtyczke od kompa z kabelkami do skrzynki bezpieczników
oliwka pisze:Czy dobry elektryk poradzi sobie z obcietymi kablami od komputera
jak dobry to tak
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 14, 2010 19:58
tak dobry elektryk podłączy się vagiem także pod ucięte kable przy kompie.
Cewkę musisz kupić kwadratową najlepiej, taką jak bozia przykazał mieć w absie. pzdr
oliwka
Post autor: oliwka » ndz lut 14, 2010 20:31
Dziekuje za odpowiedzi .Bardzo mi pomogly . Jutro po pracy rozgladam sie za cewka z modulem no i oczywiscie za wiazka elektryczna z trojki. Przemo zebys mieszkal blizej Ziebic to bysmy pohandlowali.Wszystkim dzieki za to ze nie zostanie nikt na forum bez odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
