PL ktore czujniki są od mfa
Witam. który czujnik na podstawce jest od mfa pokazującego temperature oleju i który jest od temperatury wody( również mfa)
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
bugalon
MFa nie podaje temperatury wody, tylko temperaturę powietrza i temperaturę oleju. Ten od temperatury oleju jest umieszczony w glowicy od strony godzi (niedaleko kolektora wydechowego zaraz za aparatem zaplonowym). Ten od temperatury powietrza masz umieszczony w zderzaku przednim kolo kierunkowskazu od strony kierowcy.
Bugalon
Bugalon
