uszkodzony spoiler (plastik) pod przednim zderzakiem
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » ndz lut 14, 2010 01:13
Witam,
W trakcie manewrowania na parkingu (dokładnie w trakcie cofania i przeskakiwania przez spory garb z zamarzniętej brei pośniegowej) zerwałem zaczepy w plastikowym elemencie znajdującym się pod przednim zderzakiem i zostawiłem go na zaspie.
Numer z elementu: 1J0 805 903
Wykonane jest to coś z PP + EPDM-T
I teraz moje pytanie: daje się to w jakiś sposób kleić domowym sposobem?? Wchodzi ewentualnie w grę spawanie?? Pytam, ponieważ miałem wcześniej DU Espero, zderzak był wykonany z PP+EPDM z dodatkiem talku i nikt nie chciał mi tego kleić.
Jak uważacie - lepiej kleić ori, czy kupić podróbkę na alledrogo??
pozdr
zq
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 14, 2010 01:28
Pospawać można wykładzinę pcv , metal ale zaczepy watpie , można użyc kleju z tym że powierzchnia tych zaczepów jest mała i nie wiem czy klej to utrzyma . Chyba pozostaje kupić nową część
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 14, 2010 01:29
zq_lbn, domowa metoda-zgrzej pęknięcia od wewnętrznej strony lutownicą (najlepiej z grotem drucianym),a następnie trzeba plastik zmatowić papierem ściernym (grubym-80/100)trochę szerzej i pomalować żywicą,po czym przykleić do niej matę i przemalować żywica ponownie.W sklepie motoryzacyjnym dostaniesz taki zestaw naprawczy żywica + mata.Można dać 2-3 warstwy dla pewności :bajer: .
Jednak jeśli te zaczepy są wąskie,to szanse są marne,ale spróbuj...
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 01:30 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 14, 2010 01:35
zq_lbn pisze:czy kupić podróbkę na alledrogo??
tą wersję bym odrzucił, lepiej używany oryginał kupić niż nowy, kiepskiej jakości zamiennik. Zaczepy pewnie ciężko będzie naprawić ale możesz spróbować całą dokładkę przykleić do zderzaka. Ja też zgubiłem dokładkę zderzaka w zaspie;/ ale jeszcze nie patrzyłem co się dokładnie stało...czekam na wiosnę :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lut 14, 2010 10:46
zq_lbn, pojeździj spokojnie do wiosny bez, a na wiosne kup używke na allegro - ta dokładka często dostaje "w du*e", i poklejona za długo nie wytrzyma
pkr98as
Post autor: pkr98as » ndz lut 14, 2010 10:50
Ja już dwa razy w tym roku urwałem tą dokładkę obecnie jeżdże bez i czekam na wiosne a na allegro są po około 59zł więc chyba nie warto bawić się w klejenie
bombaj82
Post autor: bombaj82 » wt lut 16, 2010 22:27
heh no niestety koledzy musimy uważać bo nasze furki nisko siedzą! ja narazie nie urwałem, ale jestem bliski.. takie sniegi, breje itp itd... kurde!
A ty kolego kup podrube i nie kombinuj hehe.. szkoda czasu, nerwów, zabowy i zachodu ;/
kupisz, zamontujesz i jak ta laa laaa ;)
pozdro
bArT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
