golf 3 1.9 tdi cos klepie na jałowych obrotach
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob lut 13, 2010 17:29
witam mam taki problem otóz jak silnik sie nagrzeje to słychac jakies takie klepania nie wiem co to jest jak wyjde z autka tego nie slychać nie wiem co jest 5, tak myslalem ze nie mam tej maty wygluszajacej maskę tzn polowy nie ma bo poprostu wyleciała i tak myslalem ze przez to taki dźwięk jak podnoszę maske to silnik ladnie pracuje i nie slychac tego klepania.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Haki
Re: golf 3 1.9 tdi cos klepie na jałowych obrotach
Post autor: Haki » sob lut 13, 2010 19:27
arturkw pisze:witam mam taki problem otóz jak silnik sie nagrzeje to słychac jakies takie klepania nie wiem co to jest jak wyjde z autka tego nie slychać nie wiem co jest 5, tak myslalem ze nie mam tej maty wygluszajacej maskę tzn polowy nie ma bo poprostu wyleciała i tak myslalem ze przez to taki dźwięk jak podnoszę maske to silnik ladnie pracuje i nie slychac tego klepania.
Może być mata wygłuszająca - może był dzwon i wycieli za dużo :bajer: zobacz od wewnątrz czy masz pod tapicerką matę...
Możesz samemu okleić też ściankę pod maską skoro piszesz ,że tamta się rozleciała.
Zobacz też czy nic przy samej klapie nie masz luźnego i wpadającego w rezonans.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob lut 13, 2010 19:50
Haki pisze:Może być mata wygłuszająca - może był dzwon i wycieli za dużo
hehe nie jest wycieta tylko jak sie podniesie make to na dole poprostu odkleiło sie i wyleciało, da sie to jakos uzupełnic czy nowa dać? a co moze wpadac w rezonans? dodam ze to taki dzwiek nie zawsze słyszalny.
obecny KwiatkoVWóz
Haki
Post autor: Haki » sob lut 13, 2010 21:53
Jeśli masz dostęp do takiego wygłuszenia - ORI - to warto wymienić . Zobacz czy maska nie jest luźna - nie chodzi na boki ... musisz posprawdzać elementy - odpal autko - maska w górę i tzw metoda na oko i słuch :bigok: czasem obudowa filtra powietrza lub inna pierdoła potrafi narobić hałasu ... więc pozostaje obserwacja i eliminowanie.
Ps - w jakim stanie masz poduszkę pod silnikiem ? Nie telepie Ci tym TDI za bardzo ? bo nic o tym nie pisałeś.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob lut 13, 2010 22:54
tzn puduszki mam sprawne nic nie telepie tylko przy gaszeniu silnika troszke telepnie, a to klepanie to dziwna sprawa klepie klepie przygazuje pare razy i ustaje i za jakis czas znow
obecny KwiatkoVWóz
piotreko28
Post autor: piotreko28 » sob lut 13, 2010 23:03
arturkw pisze:klepie przygazuje pare razy i ustaje i za jakis czas znow
jaki masz poziom oleju w silniku, jaki jest przebieg silnika, moze pompa olejowa jest juz za malo wydajna na wolnych obrotach.
części golf mk3 , gg9807500
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lut 14, 2010 00:57
poziom oleju jest na 3\4 na bagnecie i caly czas taki sam jest. przebieg 280 000.
[ Dodano: 13 Lut 2010 23:58 ]
ale to taki dziwny dzwiek jak sie wyjdzie na zew tego nie slychac za bardzo stawiam na cos innego tylko kurde nie wiem co albo cosik luzne , ciezka sprawa.
obecny KwiatkoVWóz
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 14, 2010 15:34
Już Ci napisałem ... maska w górę - motor start ,,, i obserwacja .. mi kiedyś głupia obejma od aku się poluzowała na dole ... i wydawało to dźwięk jakby silnik miał się rozlecieć.
Szukaj - łap klamoty w rękę .. i sprawdzaj czy nie luźne na mocowaniach.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn lut 15, 2010 13:01
Haki pisze:uż Ci napisałem ... maska w górę - motor start ,,, i obserwacja .. mi kiedyś głupia obejma od aku się poluzowała na dole ... i wydawało to dźwięk jakby silnik miał się rozlecieć.
dzieki kolego dzis ide na poszukiwania:)
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn lut 15, 2010 16:10
a olej wymieniany 5000 temu castrola.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 16:25 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
obecny KwiatkoVWóz
Naparstek
Post autor: Naparstek » pn lut 15, 2010 22:16
Sprawdź obudowę filtra powietrza jak kolega radził. Czy nie kiwa się za bardzo na boki i nie uderza o nadwozie. Wycierają się z czasem te gumowe tulejki które zamontowane są na nóżkach obudowy filtra i wtedy potrafi on hałasować bo uderza o nadwozie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
