{mk2} kable od radia i naglosnienia
- daaroo
chodzi mi o to ze wpadlem na pomysl iz dolacze sobie druga pare glosnikow, wyciagam radio a tam na orginalnych dwoch kostkach jedna kostka od zasilania a druga od naglosnienia dodam ze radio ma wyjscie na 4 glosniki i narazie mam podlaczone tylko 2 w podszybiu a gdzie ida przewody na druga pare glosnikow?? do bagaznika? bo nie wiem gdzie ich szukac a nie chcem rozkrecac pol samochodu
- daaroo
wlasnie nie mam podlaczonych tych tylnych do czegos dalej,szukam tych kostek mysle ze gdzies powinny wychodzic w bagazniku albo moze w przednich drzwiach1 6 D pisze:Często kable do tylnych głośników idą z lewej strony pod progiem. A masz te kable na tylne głośniki podłączone do jakichś innych które idą dalej?
- daaroo
glosniki mam jedynie w podszybiu,w drzwiach nie mam nawet miejsca na nie trzeba by dopiero robic droga dedukcji mysle ze te klable musza wychodzic gdzies kolo tylnych parapetowigor002 pisze:pewno masz w przednich głośniki, masz na drzwiach głośniki albo miejsce kolo pułeczek na glosniki? ja mam, jak masz podszybiu to pewnie w drzwiach tez masz głosniki, bo w podszybiu są same wysokitonowe a to racej niegra tak zeby sa m z przodu było..
- dr Richie
co do magicznych kabelków, to te co idą na tył, o ile nie są pociągnięte do samego końca, to kończą się z przodu, pod schowkiem na rękawiczki/mapy po prawej stronie. Trzeba odkręcić półkę po prawej stronie, żeby się do tego dobrać. Tak było w moim...
Pozdro!
Pozdro!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
- dr Richie
chyba jednak są, bo 4 kable w środku to przednie głośniki, a po 2 kable zewnętrzne na stronę, to odpowiednio tylne kanały.
Ta niekompletna kostka ISO widoczna na zdjęciu, to kostka zasilania i o ile pamiętam, to powinny być tam min 3 kable (masa, +12V podtrzymanie, +12V po włączeniu zapłonu lub stacyjki w poz 2) no i dodatkowy kabelek elemelek +12V pojawiające się napiecie od strony radia po jego włączeniu-sygnał sterujący wysuwaniem elektr anteny (lub też, po zastosowaniu przekaźnika, bo tam nie może iść za duży prąd, można to wykorzystać jako impuls sterujący włączaniem wzmacniacza)
Co do +12V po właczeniu zapłonu lub kluczyk w poz 2, to wszystko zależy od zastosowanej kostki elektr. przy stacyjce. Nowsze wersje kostki mają ten bajer, że w poz 2 można już odpalić radio, co by na wyłączonym silniku nie chodziła dmuchawa, cewka, czy też świece żarowe i inne takie tam...
Jak coś jeszcze, to zapraszam
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
here we go again...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
