Poprzedniej zimy jak jeszcze miałem ori wtryski jeździłem na półsyntetyku Motul 6100 10W.
A teraz na pełnym syntetyku Motul 8100 5W.
Przejechane już ponad 10tyś, niedługo wymienię na nowy, ciekawe czy coś się zmieni...
Nowe spostrzeżenieFucker pisze:Zapalam silnik, i zaczynam jechać. Jadę z jednostajną prędkością np. na 1, 2 lub 3 biegu (koniecznie trzeba jechać po lekką górkę). Cały czas trzymam jedną prędkość i obroty na około 1200. Po około 5-10 sekundach takiej jazdy, silnik zaczyna dziwnie pracować. Zaczyna stukać i głośno chodzić. Tak jakby zaczynało brakować ropy w baku. Trudno to określić. Jadąc, autem nie szarpie, normalnie jedzie. Jak tylko dodam lekko gazu problem znika. Jak go pałuję, golf jedzie i przyspiesza niesamowicie. Dzieje się to tylko, jak spełnię powyższe warunki. W samochodzie słychać to dosyć mocno. Przed wymianą wtrysków takiego problemu nie było. Tak poza tym silnik pracuje rewelacyjnie. Przy takiej normalnej, codziennej jeździe jest to nie zauważalne. Chyba, że jadę w korku z tymi 1100obr. dłużej jak 5 sekund i zaczyna się cały w.w. problem.
Zauważ,że na kodowaniu automata obroty wolniej spadają. Dlatego nie proponuje na tym kodowaniu jeździć.antojuja pisze:niektorzy przekodowuja skrzynie na automat i problem z odpalaniem ustaje, w koncu tam paliwo leje sie praktycznie odrazu bez wzgledu czy silnik cieply czy zimny a to za sprawa innych map paliwa w automacie
spalanie pewnie wzrośnie, ale przy mądrej jeździe z wykorzystaniem momentu obrotowego dostępnego przy niższych prędkościach obrotowych silnika nie powinno aż tak bardzo trzasnąć Cie po kieszeniLUKASZ89 pisze:No i oczywiście jakie będzie spalanie?? Bo jak wiadomo paliwo nie jest tanie..
Spalanie pewnie nie wzrośnie. Jak zrobisz dobry program i styl jazdy będziesz miał dalej taki, jak przed chipem to na pewno nie wzrośnie. Jak pójdziesz w grubsze mody, tzn. jakieś 230, pompa 11mm itd. To wtedy może wzrosnąć o parę setek.skkr_lodz pisze:spalanie pewnie wzrośnie,
Racja.Fahoo pisze:soft wtryski 0,205 to okolice 130 ps w zaleznosci od silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
