Wymiana żarówek
Ja właśnie jestem po wymianie (tej łatwiejszej strony) ale mam mały problem. Po wymianie okazało się że silniczek( od regulacji bo innego chyba tam nie ma
) przy każdym stuknięciu i puknięciu się włącza. Pewnie jest to wina złego zamocowania żarówki, ale walczyłem z tym godzinę i nic.
Jeśli ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził ( ja nie mam cierpliwości juz w tym grzebać na "oko") prosze o info.
Witam wszystkich
Dzisiaj czeka mnie wymiana postojowek, a jeszcze tego nie robilem, z tego co widze po wypowiedziach poprzednikow sprawa bedzie utrudniona, znalazlem instruktaz do tej wymiany w TDI.
http://www.ehow.com/how_4522548_bulb-vw ... f-tdi.html
PS. Dla pocieszenia posiadaczy Golf'a w TDI dodam ze wlasciciele Renault Megane II maja jeszcze wiekszy problem z wymiana zarowek przednich lamp. Dla zainteresowanych link ponizej.
Posługiwałeś się tylko rękoma ? :green_fuck:Dzisiaj wymieniałem pierwszy raz,fakt,dojście nie jest za fajne,ale dałem rady bez jakichś większych problemów
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 20:31 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
