pompka paliwowa??!!
ryba1986adam
pompka paliwowa??!!
Post autor: ryba1986adam » czw lut 11, 2010 12:26
witam opisze mój przypadek ... posiadam vw polo86r. 1.0 poj. otóż nie chce zapalić kręci dobrze ale nie zaskakuje sprawdziłem paliwo i nie dochodzi do silnika czy to może być pompka paliwowa? dodam że od jakiegoś czasu jakby przymulał trzeba było wciskać do oporu pedał gazu wtedy się "odmulał" ale z zapalaniem było ok...!
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw lut 11, 2010 12:37
Na 99 % pompka . Zapewne masz pompkę mechaniczną.
ryba1986adam
Post autor: ryba1986adam » czw lut 11, 2010 13:38
aż tak bardzo się nie znam , a czy to jest część naprawcza czy raczej do kupienie nową czy też może używkę ?! a czy ta pompka znajduje się w baku czy w okolicach? naprawa czy też wymiana jest skomplikowana ?!
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw lut 11, 2010 13:44
Mechaniczna jest przy silniku. Patrzyłem że mogą być elektryczne wtedy jest w zbiorniku.
ryba1986adam
Post autor: ryba1986adam » czw lut 11, 2010 13:46
a w jaki sposób sprawdzić która nawaliła?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw lut 11, 2010 13:50
Nie ma 2 jest albo mechaniczna albo elektryczna
ryba1986adam
Post autor: ryba1986adam » czw lut 11, 2010 13:52
aha nie wiedziałem ... a jesłi chodzi o moje wcześniejsze pytanie czy jest to naprawcze czy trzeba nowy czy też używkę?!!
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw lut 11, 2010 14:02
Raczej nowe jak coś , mechaniczna taka tańsza około 50 zł kosztuje. elektryczna około 100zł . Żadnej nie zregenerujesz jakimś zestawem naprawczym.
ryba1986adam
Post autor: ryba1986adam » czw lut 11, 2010 14:03
ok dzięki dziś zobaczę co i jak ...
[ Dodano: 11 Lut 2010 19:34 ]
a jednak pompka jest dobra podaje paliwo !!! nie ma iskry na świecach , prąd dochodzi do cewki ale już z Cewki dalej nic nie ma prądu... czy to znaczy że cewka do wymiany?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
