Montaż komputera FIS
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr sty 20, 2010 10:40
Panowie to tutaj: 7D0 920 825 jest z CAN czy bez? jest to licznik od T4 ale sadzac po ksztalcie i pozycji tarcz na liczniku bedzie pasowal do MK4 tylko musi byc bez CAN niestety - niestety bo jak wiekszosc z was wie ciezko takie cudo dostac-szczegolnie z duzym FIS'em.
POZDRO
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 10:49 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 20, 2010 10:49
bicker83, od czego to, od T4 ??
bicker83 pisze:920
to oznacza, że jest CAN
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr sty 20, 2010 10:51
Qto pisze:to oznacza, że jest CAN
Ale jestem glupi :P nie wychwycilem bo wygladal dla mnie troszq dziwnie ten nr. Brakowalo mi litery J
DZIEKI Qto
[ Dodano: 20 Sty 2010 08:52 ]
Od T4 :D edytowalem post w czsie jak mi odpowiedz pisales :P
[ Dodano: 20 Sty 2010 12:06 ]
Choplaki cos o pzerobce na CAN macie? w sensie jakichs foto proad i opisow po polsku?
-rafaello-
Post autor: -rafaello- » wt lut 02, 2010 16:34
Panownie mam taki problem , zakupilem licznik ale bez tarcz i nie mam pojecia jakie tarcze prawidlowe zamowic ,jest bardzo liczny wybor tarcz , i nie moge sobie z tym poradzic .Licznik jest o numerku 1J5 920 842 A VDO Sport Edytion FULL FIS .
Domyslam sie ze predkosciomierz bedzie 0 - do 270 a 100 Km bedzie na godzinie 12 stej, druga sprawa posiada IMMO 2 z tego co mi wiadomo
immo2 maja na tarczach kluczyk immo na obrotomierzu ,ale nie wiem dalej jak z obrotomierzem 0-7000 czy 0-7500 i najgorsza sprawa nie wiem jak maja byc prawidlowe kontrolki na tarczach ? ABS / bateria itd....
Z moich spostrzezen zrobilem 3 ikonki sadze ze tak jest orginalnie ale do konca nie jestem pewny .
Sprzedawca nie chce mi udzielic dalszej informacji o liczniku :(
Arek84
Post autor: Arek84 » wt lut 02, 2010 20:07
Oryginalnie były takie tarcze
-rafaello-
Post autor: -rafaello- » wt lut 02, 2010 20:34
[quote="Arek84"]Oryginalnie były takie tarcze
Dziekuje serdecznie za pomoc Arek84 .
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 20:38 przez -rafaello-, łącznie zmieniany 2 razy.
pawelj
Post autor: pawelj » wt lut 02, 2010 23:23
Witam Wszystkich mam takie pytanko 1J0 920 821 co oznacza ostatnia 1, bo jak znajduje się 5 lub 6 to wie ale 1 niestety
-rafaello-
Post autor: -rafaello- » wt lut 02, 2010 23:33
pawelj pisze:Witam Wszystkich mam takie pytanko 1J0 920 821 co oznacza ostatnia 1, bo jak znajduje się 5 lub 6 to wie ale 1 niestety
Z tego co mi wiadomo bedzie to IMMO2 ( immobilizer )
Arek84
Post autor: Arek84 » śr lut 03, 2010 00:29
Wszystko równe i poniżej 5 to immo 2, od 6 w górę immo 3. Ale np. w pasku b5 fl immo 3 jest już od 5.
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
silent killer
Post autor: silent killer » śr lut 10, 2010 13:43
Czy ktoś z was VW-maniaków robił cos takiego ?
E-MFA
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -IV-4.html
fix-box
http://www.fis-box.de/produkt-d.html
TDI The Devil Inside
TDI POWER
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 15:47
silent killer, widziałem takie cos na YT. fajnie to wyglada;) ale drogie cholerstwo
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
silent killer
Post autor: silent killer » śr lut 10, 2010 16:10
Zamiast montować dodatkowe wskaźniki można mieć to samo (i wiele innych) rzeczy wyświetlanych na FISie :bigok:
http://translate.google.pl/translate?hl ... D%26sa%3DG
Jestem Ciekawy czy ktos z forum VW bawił się w to.
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 16:15 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
tomolowski
Post autor: tomolowski » śr lut 10, 2010 22:04
Fajne to ale ceny zaporowe :panna:
Arek84
Post autor: Arek84 » śr lut 10, 2010 22:51
W polsce też już ktoś to robi...
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
