Pompa wspomagania...
Witam.
Poszukuję pompy wspomagania do swojego mkII bo moja wyje i gdzieś płyn ucieka.I tu moje ptanie.W aukcjach czasem pojawia się opis "pompa wspomagania gof2-3 i czasem widuję w mk2 na fotach zbiorniczki od oleju z mk3.Wyjaśnijcie mi panowie w końcu czy pompa z mk3 podejdzie do mk2?Mogę taką mieć za parę groszy więc pytam.Pompa z mk3 1.6 benz 100 km.
- Dragon
Pasują, ale jest tego kilka rodzajów. Najlepiej porównaj numery, najczęściej różnią się ostatnią literą. Ja na przykład mam w mk3 pompę z mk2.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- Dragon
nie wiem jak się ma benzyna/diesel, ale najważniejsze są kąty króćców i odsadzenie koła ( wersja z klimą ma większe odsadzenie) Punkty mocowania - pewności nie mam, ale powinny być takie same.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Benzyna/diesel ma to samo...różnią się odsadzeniem piasty koła pasowego od korpusu pompy
[ Dodano: 09 Lut 2010 23:01 ]
Hmm,w MK3 były na szeroki pasek?Ja nie spotkałem,ale jeśli nawet,to piasta koła powinna być taka samawertyc pisze:A czy kółka pasowe można zamieniać z szerokiego na wąski pasek?Jak to masz u siebie rozwiązane kolego?
pompa mk2 a mk 3 różni sie wejściem do pompy bo jest w drugą strone ustawione i tak samo w mk2 jak i w mk3 sa dwa odsadzenia piastki sadzac ze masz diesla to masz duże odsadzenie a benz. miała 2 rodzaje a kólka pasuja do każdej pompy w vw
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 20:05 ]
węże sie da zamontować do magla i do pompy a co do długości myśle że bedzie pasować ale na 100% nie daje pewności
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
