Co może stukać z tyłu przy amortyzatorze u góry
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 10, 2010 17:32
Witam Panowie.
Chciałby się od Was dowiedzieć co może stukać z tyłu przy amortyzatorze u góry ?
Jak naciskam nogą na hak (oraz podczas jazdy na nierównej drodze) wydobywa się stukot u góry przy amortyzatorze.
Jechałem w bagażniku i stukot jest własnie stamtąd.
Jak tam się dostać ? Jak rozebrać te boczki bagażnika ? Czy jest tam coś co może stukać ?
DZiekuje za podpodpowiedzi.
Marcin
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
Kulon
Post autor: Kulon » śr lut 10, 2010 17:40
martinezz_pl pisze:Jak tam się dostać ? Jak rozebrać te boczki bagażnika ? Czy jest tam coś co może stukać ?
jest to tzw. górne łożysko amortyzatora - od środka tego nie zrobisz - wymieniasz i po problemie - koszt łożyska do 50 zł - na stronę
a samo łysko wygląda tak:
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:41 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » śr lut 10, 2010 17:44
Kulon pisze:jest to tzw. górne łożysko amortyzatora
dokładnie jak pisze kolega podobny problem był w mk4 moich rodzicieli wymiana dała rezultat.
w moim przypadku fabryczny numer cześć 1J0513353C
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 10, 2010 17:54
"Od środka tego nie zrobisz"
czyli trzeba sciągnąć cały amor ?
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » śr lut 10, 2010 17:56
martinezz_pl pisze:czyli trzeba sciągnąć cały amor ?
dokładnie.. :bajer:
Kulon
Post autor: Kulon » śr lut 10, 2010 17:58
najłatwiej właśnie w ten sposób - ale widziałem jak robią to bez ściągania - grunt żeby śrubka bez problemu się odkręciła która trzyma w odpowiednim miejscu "łożysko" na amorku
czasami się też zdarza że po odkręceniu nie chce zejść "łożysko" bo się zapiekło i trzeba na siłę lub w ogóle trzeba ciąć i niszczyć aby nowe założyć - taki też może być scenariusz
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:58 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 10, 2010 19:09
Chłopaki właśnie dzwoniłem do mechanika aby umówić się na wymianę tego łożyska i mi powiedział że golf IV nie ma łożyska amortyzatora z tyłu ;/
o co chodzi bo już całkiem teraz zgłupiałem ;/ ??
kiss
Post autor: kiss » śr lut 10, 2010 19:20
Bo to nie jest łożysko tylko gniazdo
Do wymiany nie trzeba zwalać całego amorka. Wystarczy odkręcić górę
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 19:20 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr lut 10, 2010 19:36
kiss pisze:Wystarczy odkręcić górę
Trzeba do tego sciągacz ?
kiss
Post autor: kiss » śr lut 10, 2010 19:38
martinezz_pl pisze:
nie
spręzyna jest obok amortyzatora przeciez
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » śr lut 10, 2010 19:49
w mk4 amor i sprężyna występuje osobno żadnych specjalnych narzędzi nie trzeba...
to powinno ci nieco rozjaśnić sprawę. cześć która najprawdopodobniej ci hałasuje to nr 10
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 19:50 przez lecky, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » czw lut 11, 2010 16:46
W sprawie tej wymiany gniazda amortyzatora.
Jak podejść to tej wymiany. Mam już to gniazdo. Głupi też nie jestem więc sam chcę to zrobić :)
Domyślam się ze trzeba tą stronę podnięść na lewarku żeby to wyciągnąć ?
Sruba ta z góry jest za siedzeniem czy w bagażniku za boczkiem ?
Dziekuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Marcin
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » czw lut 11, 2010 18:50
1.Podnosisz auto na lewarku
2.Ściągasz koło
3.Możesz odkręcić dolną śrubę trzymającą amortyzator
4.Odkręcasz dwie śruby w nadkolu trzymające gniazdo
5.Wyciągasz amorka
6.Ściagasz plastikową nakładkę na gnieździe amorka
7.Odkręcasz nakrętkę i wyjmujesz amortyzator z gniazda.
Składasz w odwrotnej kolejnosci.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » wt lut 16, 2010 23:34
Wymieniłem to gniazdo i niestety dalej to samo :( a więc ponawiam pytanko:
co może stukać przy tylnim kole ? Jak naciskam nogą na hak to słychać stukanie jakby z koła ;/ sam już nie wiem. Jest tam coś co mogłoby stykać ??
a może ktoś jest ze śląska to moglibyśmy wspólnymi siłami to znaleźć :) ??
pozdrawiam
MArcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
