Spalona żarówka mijania w MK5
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 03, 2010 23:46
endryou pisze:bo te H7 palą się co kilka miesięcy,
nie wiem gdzie je kupujesz, w lidlu czy biedronce :bajer: kolego otwórz machę, schyl się i zobacz jak to wygląda, bo mam wrażenie że szukasz problemu tam gdzie go nie ma. pozdro.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 23:47 przez maxoff, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 04, 2010 10:19
endryou pisze:
ale H4 świecą tak samo,
gratuluję spostrzegawczości :kac: jeśli nie widzisz różnicy pomiędzu H4 a 2xH7 to ja wymiękam
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 10:44
H7 niestety palą się bardzo szybko. Zwłaszcza lepsze. Wynika to z podniesienia temperatury żarnika. W peugeocie muszę wymieniać co max 3-4 miesiące. A np H4 w mk2 wymieniałem w ciągu 5 lat około 2-3 razy.
Różnicy można nie widzieć jak masz wypalone reflektory...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 04, 2010 11:04
jhosef, ja przez ponad 3 lata wymieniłem żarówki ze 3 razy
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 11:04 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 11:59
mettenos, no ja od kiedy mamy 206 czyli od marca to już ze 4 razy będzie. Zarówki różnie, OSRAM, Philips, Tusgam. Kolega w Focus H7 też co 3 miechy wymienia, z tym ze u niego zabawy po pachy:) Dojście rewelacja.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lut 04, 2010 14:51
jhosef pisze:H7 niestety palą się bardzo szybko. Zwłaszcza lepsze. Wynika to z podniesienia temperatury żarnika.
Itam szybciej.. W poprzednich lampach (zwykłych) miałem H7 na mijania i H1 na drogowych. H7 były wrzucone przez poprzednika i świeciły również za mojej kadencji (tj. od końca grudnia 2007), do zmiany na xenony (gdzieś do maja 2009 i pewnie dalej by świeciły, bo leżą w zwykłych lampach). Tak więc jak widzisz, zwykłe H7 OSRAM mogą świecić dłużej - u mnie 1,5 roku, u poprzednika nie wiem ile i nadal działają.
endryou
Post autor: endryou » czw lut 04, 2010 20:51
jakby to był prawy reflektor to by dało rade, ale za lewym jest naprawdę mało miejsca, ledwo rozprostowana dłoń się mieści na nim, z tyłu zaraz obok filtra jest jakaś czarna skrzynka, i jakiś moduł od alarmu chyba, także nie wiem jak wy to robicie.... :)
chyba będę musiał poprosić jakąś koleżankę z drobną rączką o pomoc..:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 04, 2010 20:56
endryou pisze:chyba będę musiał poprosić jakąś koleżankę z drobną rączką o pomoc..:)
zamiast wyręczać się koleżanką to może jedź do ASO...przy okazji zapytaj czy nie przerobią Ci lamp i instalacji na H4 :bajer:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lut 04, 2010 22:07
maxoff masz racje troche sie zagalopowalem Dzisiaj wymienialem rozrzad w mk5 i fakt nie trzeba lampy wyciogac Myslalem ze w mk5 jest tak jak w Octavi 2 ze trzeba lampe wyciognac
A faktycznie tak jest zarowki H7 sie czesciej przepalaja jak H4 mam to doswiadczone W ASO sprzedaja specjalne takie ustrojstwa podlacza sie je szeregowo z kostka zarowki h7 i jest po problemie jest zarowka wtedy zywotniejsza Dla nie ktorych wlascicieli aut z zarowka H7 jest to zjawisko dziwne jak slysza ze te zarowki padaja czesto bo unich np jedna na rok A znam takich co tyle razy maja te zarowki wymieniane ze ich szlak bierze
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 22:19 przez jeryk10, łącznie zmieniany 3 razy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 05, 2010 22:18
endryou pisze: ledwo rozprostowana dłoń się mieści na nim,
no cóż, trochę gimnastyki musi być, lepsze to niż jazda do ASO czy wymontowywanie czegokolwiek jak w innych niektórych autach
endryou
Post autor: endryou » śr lut 10, 2010 00:01
żarówe wymieniłem, na początku przeszkadzała syrena przkręcona do tej skrzynki co są bezpiecnziki i jakieś złącza elektryczne, ale okazało się że nawet nie musiałem tej syreny odkręcać bo cała obudowa podnosi się razem z syreną do góry, także luzik
co do H7 to być może to jest takie złudzenie że palą się szybciej niż np H4, ale jeszcze kilka lat temu nie trzeba było jeździć na światłach w dzień...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 10, 2010 00:28
endryou, czyli gładko poszło...a tyle strachu było:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
