Sonda Lambda gdzie jest
Witam. Mam takie zapytanie gdzie może być sonda lambda u mnie przy silniku? Silnik to 1.6 PN gaźnik 2EE? No i czy będzie miała wpływ na zbyt duże spalanie jeśli będzie np odpięta? A jak sprawdzić czy nie jest zepsuta? Pozdrawiam.
<b>Czy bierzesz tego VW do swojego garażu i będziesz go pieścił i dbał by nigdy oleju mu nie zabrakło? Tak biorę!</b>
radmen2
mi dzis elektromechanik poradzil zebym odpial sonde (mi tez pali o duzo za duzo) i jesli spalanie spadnie to znaczy ze sonda do kitu, natomiast jesli spalanie sie nie zmieni to sonda jest ok i przyczyny trzeba szukac gdzie indziej. no wiec chyba tak mozna jezdzic z odpieta sonda.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
radmen2
mi powiedziano ze przy odpietej sondzie ECU podaje usredniona mieszanke czyli spalanie powinno byc wtedy w normie. moze jak sonda jest walnieta to daje nieprawidlowy sygnal dlatego ECU podlewa bogatsza mieszanka...
- Paweł Marek
fura91, dobrą szukajkę masz na samym dole każdej strony forum
NZ się nie bardzo tyczy, stary wtrysk. Tu ustawia się mieszankę z odpiętą sonda śrubkami jak w gaźniku, a potem po podpięciu sonda ma tylko nieznaczny wpływ korekcyjny który na spalanie znacząco nie wpływa.
źle ci powiedziano, sonda sprawna zmiejszy spalanie w stosunku do odpiętej sondy, ale fakt że niesprawna sonda może dać większe spalanie niż przy jej braku.radmen2 pisze:mi powiedziano
No to tak, byłem dziś w garażu, znalazłem sondę, odpiąłem... i... nie widać zmian w zachowaniu silnika... a o wykręceniu sondy z kolektora... nie ma o czym mówić... nie drgnie... zobaczymy co się będzie działo jak pojeżdżę z odpiętą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
