wadliwy aku, najlepiej pożycz jak masz od kogo pewny i sprawdź a jak nie to masz gdzieś zwarcie i Ci rozładowuje ?? a jak odpali następnym razem już dobrze kręci czy słabo ??chce zacząć kręcić i nie ma siły porządnie nim zakęcić co jest nie tak wadliwy aku? czy też coś innego? Pozdrawiam
Problem z zapaleniem Diesla podczas niewielkiego mrozu
wojtas7054
Na biegu jałowym gdy podłączyłem miernik ładowanie pokazuje w granicach 13,8-14V czy tojest dobre ładowanie?. Zastanawiałem się czy coś nie rozładowuje aku jak można szybko i bezboleśnie to sprawdzić czy coś pobiera prąd? Jak już chwile pochodzi lub jak się nagrzeje to kręci ładnie. Dzisiaj taka akcja temp. ok -12 w nocy rano -9 i schodze do auta i pkręcił mi raz kilka obrotów nawet się nie odezwał, podgrzałem świece drugi raz i już nie miał siły kręcić. Wtedy linka ojciec mnie zaciągnoł, przejechałem z 5m bo zgasł ojcu samochód i z ciekawości podgrzałem świece i zacząłem go odpalać i odziwo miał siłe kręcić ale trawło to pierwszym razem ok 8s a drugim ok 5 aż odpalił ale z tyłu chmura czarnego dymu. Nie wiem o co chodzi od czego zacząć sprawdzanie?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lukalex, ja bym raczej stawiał na rozrusznik/klemy/kable
Pomyśl nad ori podłączeniem
W skrajnym przypadku może być,lecz brakuje cyklu dogrzewania po odpaleniu silnika...powinny jeszcze kilka sekund grzać,ale jak masz na "ostro",to niestety...mam podgrzewanie świeć na przycisk co sądzicie o takim rodzaju podgrzewania świeć?
Myślę, że mechanik jest nieunikniony-bardzo nieładnie świadczy ten dym...
Przy okazji jak już ktoś wcześniej wspomniał spróbuj pożyczyć na tydzień (nawet na zasadzie na zamianę) od kogoś pewny akumulator. Sprawdzisz swój aku i ładowanie.
Upewinj się, że wszystkie połączenia elektryczne nie są zaśniedziałe.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 21:31 przez sq9cwd, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
wojtas7054
aku mi strzela ponizej -15, tym bardziej jak auto nie jezdzi pare dni, potem kreci jak ociezaly, zreszta pewnie wiesz ze w czasie mrozow sprawnosc aku spada?? moze i nie wiesz. Co do swiec to moze Ci napisze nowosc bo sprawdzajac swiece kontrolka jestes zadowolony ze dzialaja bo kontrolka sie zaswiecila ale do konca nie masz pewnosci jak sie rozgrzewa, mialem u siebie dwie swiece ktore wizualnie grzaly ale nie na koncu tylko w obudowie takze nie spelnialy swojej roli, tylko nie napisz mi ze byly nie markowe bo bylysq9cwd pisze:półśrodek-nie rozwiązują problemu,
Troszkę źle wybrałeś rozmówcę. Jestem praktykiem, jeśli chodzi o użytkowanie pojazdów. Wiem, o zależności pomiędzy temperaturą, a sprawnością baterii. Pierwsze słyszę, żeby kontrolka była wskaźnikiem działania świec. Czy moje poprzednie wypowiedzi sugerowały, że masz niemarkowe świece?Mieniu_69 pisze:aku mi strzela ponizej -15, tym bardziej jak auto nie jezdzi pare dni, potem kreci jak ociezaly, zreszta pewnie wiesz ze w czasie mrozów sprawnosc aku spada?? moze i nie wiesz. Co do swiec to moze Ci napisze nowosc bo sprawdzajac swiece kontrolka jestes zadowolony ze dzialaja bo kontrolka sie zaswiecila ale do konca nie masz pewnosci jak sie rozgrzewa, mialem u siebie dwie swiece ktore wizualnie grzaly ale nie na koncu tylko w obudowie takze nie spelnialy swojej roli, tylko nie napisz mi ze byly nie markowe bo bylysq9cwd pisze:półśrodek-nie rozwiązują problemu,
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 22:40 przez sq9cwd, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
kontrolka=probówka samochodowa (nie ta zolta w licznikusq9cwd pisze:żeby kontrolka była wskaźnikiem działania świec
[ Dodano: 09 Lut 2010 21:45 ]
wyprzedzam pytaniasq9cwd pisze:Czy moje poprzednie wypowiedzi sugerowały, że masz niemarkowe świece
[ Dodano: 09 Lut 2010 21:47 ]
to wytlumacz dlaczego koledze nie zapala silnik, co na to wplywa?sq9cwd pisze:Troszkę źle wybrałeś rozmówcę. Jestem praktykiem, jeśli chodzi o użytkowanie pojazdów
- munior
- Forumowy spamer :)
A może rozrusznik ?a konkretnie nieszczesna tulejka w skrzyni .Z racji trudnego dostępu mało kto porywa się na jej wymianę .A czasami po wyjeciu rozrusznika okazuje sie że jej prawie nie ma .Wyciągnij rozrusznik i zaobserwuj czy nie jest wytarty wirnik o stojan co by jednoznacznie potwierdzało zużytą tulejke .Aku najprościej wyeliminować podmieniając od kogoś.lukalex pisze:pogrzeje 10s chce zacząć kręcić i nie ma siły porządnie nim zakęcić
Dla mnie sprawa trzyma sie tak, golf jest z 89r (niby bo nie wiadomo co za silnik tam siedzi),
powiedzmy ze ma plytki, czy ma on odpowiedni luz zaworowy?
Czy jest odpowiednio kat wtrysku ustawiony?
czy ma odpowiednie cisnienie na cylindrach?
czy wtryki nie "leja"?
czy pompa wtryskowa jeszcze jest wydajna?
czy nie cofa sie paliwo? (filtr paliwa, os gazu nie cieknie?)
co powiecie na temat gestnienia oleju?
czy zlacza elektryczne typu masa silnika, rozrusznik sa sprawne? klemy akumulatora maja dobra przewodnosc?
