Podświetlenie przełącznika świateł i guzika awaryjnych.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 11:46
pol82 pisze:Tu jest problem z tymi kabelkami bo koleś twierdzi że są pod VAGA
to że są pod VAG-a nie oznacza że muszą działać w Mk5
pol82
Post autor: pol82 » pn lut 08, 2010 22:37
mettenos, w tym momencie nie chodzi czy działają w MK 5 tylko komputer (laptop) ich nie widzi.
A czy z Mk 5 będą działać to się okaże.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lut 09, 2010 22:27
pol82 pisze:mettenos, w tym momencie nie chodzi czy działają w MK 5 tylko komputer (laptop) ich nie widzi.
trzeba zrobić poprawną procedurę instalacji sterownika pod USB to raz a po drugie jaki program VAG masz do tego kabelka?
pol82
Post autor: pol82 » ndz lut 21, 2010 12:42
Na obecną chwilę oddałem kabelki a VAG'i to VCDS 908, VAG PL 409-1 i kilka in
showhint
Re: Podświetlenie przełącznika świateł i guzika awaryjnych.
Post autor: showhint » pn mar 15, 2010 18:32
pol82 pisze:Witam.
Wiem że gdzieś to czytałem na forum ale za chiny nie mogę tego znaleźć.
Chodzi mi o to że podświetlenie przełącznika świateł, guzika od awaryjnych czy przycisku od ESP po zapaleniu świateł świeci tylko na chwile a potem gaśnie co to może być.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
czy wiadomo coś w temacie tej usterki i jej naprawy
bo mam to samo i za cholere nie wiem jak sie za to zabrać
MK5 1,6 Fsi
Ma1rci
Post autor: Ma1rci » ndz mar 21, 2010 21:45
Dziś rano zauważyłem u siebie to samo co w temacie, po zasięgnięciu lektury powyższego Forum i drobnym przemyśleniu powędrowałem do autka, od niechcenia wyjąłem zapalniczke i... przestało gasnąć podmuchałem przeczyściłem i po ponownym jej umiejscowieniu wszystko jest juz OK
showhint
Post autor: showhint » pn mar 22, 2010 22:42
to chyba za proste zeby było mozliwe
samej zapalniczki fabrycznie nie mam -mam same gniazdo
ciekawe
Ma1rci
Post autor: Ma1rci » wt mar 23, 2010 09:19
moze coś w gneździe jakies zwęglone paprochy robia mostek i mikro zwarcie gotowe a komputer i tak czuje upływ prądu
showhint
Post autor: showhint » wt mar 23, 2010 20:09
U mnie gniazdo zapalniczki nie jest używane- jest czyściutkie jak pupa niemowlaka- nic tam nie ma.
Dlatego napisałem że to dla mnie dziwny objaw- moze zbieg okolicznosci u ciebie
Ma1rci
Post autor: Ma1rci » śr kwie 07, 2010 08:55
Zaiste był to zbieg okoliczności dzis odbieram golfika z ASO i przy okazji panowie zerkneli na to gaśnięcie, okazało sie że spalona była żarówka podświetlenia popielniczki i ona cośtam powodowała że komputer odłączał całą sekcje podświetleń.
Zbycho74
Post autor: Zbycho74 » śr kwie 07, 2010 23:46
Witam, też miałem taką sytuację, ale se poradziłem właśnie wszystko tkwiło w zapalniczce ,była spalona żarówka podświetlenia zapalniczki wymieniłem i git ! Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
