Problem z nagrzaniem silnika??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 18, 2006 22:48
Witam!! Dzisiaj mierzyłem temperaturę płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Pokazało mi 75 stopni. (mierzyłem na pracującym silniku po przejechaniu ponad 20 km). Sprawdzałem dolny wąż od chłodnicy i był letni a w zasadzie nawet zimny (w porównaniu z górnym który był gorący). No i moje pytanie czy jest wszystko jest oki, czy może mam termostat do wymiany??
szuwi
Post autor: szuwi » sob mar 18, 2006 23:10
dzisiaj wymieniałem termostat i płyn chłodniczy również miałem gorący górny i letni dolny ale po zalaniu nowego płynu musiałem go zagrzać aż włączy się wentylator na wskazówce pokazało mi się 90 stopni :-k "nie było to łatwe" :-k
ale teraz szybciej łapie temperature =P~
Jedziesz sam? Nie zapinaj pasa, bez łaski.
bongo
Post autor: bongo » sob mar 18, 2006 23:42
palen pisze:Pokazało mi 75 stopni.
I dobrze Ci pokazało,w zbiorniku wyrównawczym zawsze będziesz miał niższą temperature niż pokazuje czujnik.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 19, 2006 00:22
bongo pisze:I dobrze Ci pokazało,w zbiorniku wyrównawczym zawsze będziesz miał niższą temperature niż pokazuje czujnik.
Ale dlaczego po takim dystansie dolny wąż jest zimny?? To tak jakby nie otwierał mi się termostat... Ale w sumie ogrzewanie mam bardzo dobre... Jak jest białe pole z lewej i później jest pierwsza kreska to wskazówkę mam na tej kresce lub czasami odrobinkę dalej....
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 19, 2006 00:32
palen pisze:Jak jest białe pole z lewej i później jest pierwsza kreska to wskazówkę mam na tej kresce lub czasami odrobinkę dalej....
Możesz mieć przekłamanie z czujnika temperatury(niesprawny?)A jakby termostat nie otwierał to by Ci płyn gotowało.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 19, 2006 00:43
Czyli tak: Wygląda na to że termostat w porządku. Czyli dolny wąż ma być cały czas zimny?? Co do czujnika to nie wiem... jak by był uszkodzony to chyba wcale by nie pokazywał temperatury...
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 19, 2006 00:55
palen pisze:Czyli dolny wąż ma być cały czas zimny??
No nie cały czas,ale przy takich temperaturach jakie mamy teraz,to przy właczonym ogrzewaniu nagrzewnica praktycznie wystarczy do chłodzenia silnika.Jak nawet termostat otworzy(powinien w granicach 85st.)to momentalnie chłodnica ochłodzi płyn i znów sie zamknie.W lecie to całkiem inna historia.
palen pisze: jak by był uszkodzony to chyba wcale by nie pokazywał temperatury...
Niezupełnie,może przekłamywać.Czujnik działa na zasadzie oporu elektrycznego,wiec przekłamania są możliwe.
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » ndz mar 19, 2006 01:06
U mnie wadliwy był czujnik temperatury - maksymalnie temp. dochodziła do 70st. po wymianie czujnika mam 85. Idealnie jeszcze nie jest, ale mnie zadowala :)
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz mar 19, 2006 01:10
ew jeszcze moze byc uszkodzony wskaznik na dece rozdzielczej... :) Jak masz 75 st w zbiorniczku wyrownawczym i b.dobre ogrzewanie to nie ma sie o co martwic :piwka:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 19, 2006 07:17
Dzięki wielkie!! Troszkę się uspokoiłem!! Jeszcze raz dzięki!! :piwka:
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » sob mar 25, 2006 00:17
a moze wszystko jest ok?
Jesli to jest zima i masz odkrecona nagrzewnice na maksa to ona pochlania ci cale cieplo i chlodzenie pracuje na malym obiegu. Termostat sie nie otwiera nie zalancza duzego obiegu bonie ma takiej potrzeby.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
