problem z wodą w oleju
zeb33
Post autor: zeb33 » sob mar 18, 2006 22:24
:-k Mam taki problem:vwgolf 2 1.6 benzyna,spraedzając stan oleju zauważyłem,.żecały czas rośnie jego stan.Myślałem że zadużo nalałem,wiec troche sposcilem,ale za jakis czas znow ten sam problem.w koncu zapalila mi sie kontrolka oleju i zaczal silnik szwankowac.zdjalem miske oleju i okazalo sie ze zatkany byl smok przez taka maź.po wyczyszczeniu i wlaniu oleju znow wszystko w porzadku ,ale stan oleju ciagle rosnie,aha jeszscze w trakcie wysiadlo mi ssanie tzn.nie wylacza sie. z poczatku myslalem ze to benzyna w oleju i wymienilem pompe paliwa i dalej to samo.zorientowalem sie ze to woda bo spuszczajac ten olej lał sie jak woda z kranu i na korku pojawila sie gesta maz jak majonez.na pompie paliwa ktora wykrecilem zreszta tez.prosze o pomoc! czy to bedzie uszczelka pod glowica?nie gotuje mi wody,ani nie ma powietrza w zbiorniku wyrownawczym.dziekuje z gory za pomoc.Zeb33
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 18, 2006 22:27
A ubywa Ci płynu ze zbiorniczka wyrównawczego???
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
zeb33
Post autor: zeb33 » sob mar 18, 2006 22:28
na poczatku tak teraz wydaje mi sie ze nie,ale to nie napewno
[ Dodano: 18 Mar 2006 21:31 ]
dolewalem wprawdzie wody niedawno
bongo
Post autor: bongo » sob mar 18, 2006 22:31
zeb33 pisze:czy to bedzie uszczelka pod glowica?
na 99%
zeb33
Post autor: zeb33 » sob mar 18, 2006 22:33
aha dzisiaj sposcilem ten olej i wlalem normalny uzywany i ssanie zaczelo sie wylaczac przy temperaturze70 st.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 18, 2006 22:36
Pamiętasz ile?
zeb33 pisze:wlalem normalny uzywany
wlałeś ten sam olej??
x27
Post autor: x27 » sob mar 18, 2006 22:54
zdejmuj glowice w 1.6 to szybko zleci. usczelka na bank ---------- gorsza pesyymistyczna sprawna - peknieta glowica ale spotkalem sie z peknitymi glowcami tylko 2 razy w bemkach a nie w vw ;]
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 18, 2006 23:00
x27, do tego co napisałeś dodałbym jeszcze jeden kataklizm - pękniety blok.
Ale faktycznie jeśli w oleju masz płyn (a nie benzyne!!!) to najprostrza sprawa to uszczelka pod głowicą
x27
Post autor: x27 » sob mar 18, 2006 23:03
topic to ""problem z wodą w oleju""
a nie z " benzyna dzis tam :" ;]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 18, 2006 23:13
x27 pisze:topic to ""problem z wodą w oleju""
Tak ale..... woda nie rozcieńcza oleju i pierwsza obserwacja to brak płynu w zbiorniczku wyrownawczym - a to nie rzuciło sie pierwsze zebowi33 w oczy.
Więc zasadne są dwa pytania:
- ile ubyło płynu i w jakim czasie?
- czy olej nie smierdzi benzyną?
zbychucvc
Post autor: zbychucvc » ndz mar 19, 2006 19:37
u mnie tez ostatnio oleju przybywa niewiem co robic ,wody niby troche ubywa ale w oleju jej niewidac tylko benzyną śmierdzi troche i rzadki strasznie jest czyżby pierścienie??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 19, 2006 21:13
zbychucvc, a jakie Ty masz auto i jaki silnik??
zbychucvc
Post autor: zbychucvc » wt mar 21, 2006 16:48
golf2 silnik 1.5 jb od jedynki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt mar 21, 2006 20:43
zbychucvc, jak Ty masz silniczek od jedynki - czyli ma juz swoje latka to może być więcej spraw - między innymi pompa paliwa. Ale warto zrobić diagnostykę silnika rozpoczynając od pomiaru ciśnienia sprężania z próbą olejową i dokładnego sprawdzenia układu zapłonowego. To Ci powie czy paliwo ma szanse dostawać się z cylindra do oleju i układ zaplonowy czy sprawny - bo jak wypadają zaplony to benzyna musi coś z sobą zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
