jak zwiekszyc moc golf mk4 1.9 Tdi 130km ASZ
Witam jakim sposobem moge zwiekszyc moc mojego golfera? myslalem o chip tuningu ale niektorzy znajomi odradzaja mi mowiac ze turbina za chwile padnie itp jakie jest wasze zdajnie i co mi byscie polecili? samochod ma przebieg 120.000km 2002 rok
Dodam ze chip tunin ma dodac 40koni i 70nM czy moj samochodzik to wytrzyma czy bede musial cos jeszcze wymienic ? ile moglbym maksymalnie wyciagnac z tego silnika z nakladem ok 10.000zł
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 02:15 przez sylon, łącznie zmieniany 1 raz.
za 10 w ASZ możesz zrobić mniej więcej 230-250 ps ~ 430-450 Nmz nakladem ok 10.000zł
a Ci znajomi to znajomi z jakiejs firmy tuningowej bo nie kumamsylon pisze:myslalem o chip tuningu ale niektorzy znajomi odradzaja mi mowiac ze turbina za chwile padnie itp
skąd Ty żeś go wziął ???sylon pisze:samochod ma przebieg 120.000km 2002 rok
poczytaj troche dzial speed/TDI .. takie rzeczy to tylko w erze i na allegro ... zaden szanujacy sie tuner jak do niego przyjedziesz nie zapyta .. ile ma byc ps/nm ...sylon pisze:Dodam ze chip tunin ma dodac 40koni i 70nM czy moj samochodzik to wytrzyma czy bede musial cos jeszcze wymienic ?
o tym tez poczytaj w tym samym dziale , nie jest wazne ile ma tylko w jakim zakresie itd.
to zalezy w jakim stanie jest auto ...sylon pisze:czy moj samochodzik to wytrzyma czy bede musial cos jeszcze wymienic ?
Jak chcesz to moge Ci napisac co mozesz zrobic w aucie ale bylo to juz 10 tys na forum ...
pozatym ja Ci odpowiedzialem , ale mysle ze tamat zaraz trafi do kosza bo podobnych jest milion na forum i moderatorzy sie wku.... ze nie chce sie szukac
powodzenia z modyfikacjami i pozdrawiam
ex: MK4 245 km/460nm
moze i bylo szukam szukam ale ciezko mi znalesc nawet na google ale poszukam jeszcze skoro bylo napewno znajde:) samochod mam po kapitalnym remoncie tzn rozrzad wszystkie gumki itp
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 02:47 przez sylon, łącznie zmieniany 1 raz.
heh 22 godz. i juz oszukujesylon pisze:moze i bylo szukam szukam ale ciezko mi znalesc nawet
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Tu masz np. temat opisu auta co bylo zmieniane zeby osiagnac "wlasciwa" moc:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130814
Tu masz tez opisane (co prawda do passata AWX) ale to sie tyczy tez Twojego golfa oprócz pompowtryskow ... :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302260
Info zaczerpnięte w jednej ze stron zakładu trudniącego się chiptuningiem TDI:
1,9 TDI (130Ps)
# Stage 1 Chiptuning (160-170Ps, 350-370Nm)
# Stage 2 Wydajniejszy intercooler (175-180Ps, 370-390Nm)
# Stage 3* Wydajniejsza turbosprężarka (185-195Ps, 380-400Nm)
# Stage 3 Big Turbo* Wydajniejsza turbosprężarka CS1+
Kompletny układ wydechowy+
Mocniejsze sprzęgło Sachs Performance (215-230Ps, 400-430Nm)
# Stage 4* Zmodyfikowany wałek rozrządu (235-250Ps, 420-450Nm)
Myślę, że za 10tys. dobrniesz do końca.
1,9 TDI (130Ps)
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
nie wydaję mi się, myślę że braknie na stage 3 big turbo...Myślę, że za 10tys. dobrniesz do końca.
moim zdaniem jeśli chcesz wydać 10 koła to zrób odrazu wszystko zaoszczędzisz na korektach softu.
BIG IC, wydeszek, nie wiem jakie masz pompki ale przydałyby się najmocniejsze AL, GT 22 + soft do tego i powinno być już fajnie...
czy auto to wytrzyma ?? jeśli kierowca będzie świadomy i będzie potrafił jeździć tym autem to nie widzę powodu dla którego miałby tego nie wytrzymać.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 11:40 przez KonradzikIV, łącznie zmieniany 3 razy.
na mięciutkomikew_86 pisze:Myślę, że za 10tys. dobrniesz do końca.
czemu tak myślisz ??KonradzikIV pisze:nie wydaję mi się, myślę że braknie na stage 3 big turbo...
Bo wedlug mnie to bedzie cos takiego, tak na szybko:
-GT22 (choc ja nie polecam) 1500 zł (znajomy kupował rok temu dał 1200-1400 nie pamietam dokładnie wiec mysle ze za tyle kupi spokojnie)
-FMIC , mysle ze za 1000 zl spokojnie sie wyrobi jesli bedzie dłubał samemu jest na forum porada tak przemaglowana ze mozna to na slepo robic
-sprzegło sharan 130 ps powiedzmy z montażem 3000 zł (samo sprzegło powiedzmy 2300-2500 bez znizek wiekszych/rabatow, nie wiem ile normalny zakład bierze za wymiane)
-wydech 2,5"/3" niech będzie 2 000 (idzie to taniej zrobić ale niech bedzie ze ktos zrobi na gotowo )
-strojenie 1300-1500 zl , mysle ze normalna firma za tyle sie podejmie ( zapisac sie na grupowe zawsze moze cos taniej
Jak na moje liczenie wychodz 9tys. a ze zawsze po drodze cos wypadnie
Mysle ze idzie z tego jeszcze cos urwac tak zeby zosatlo na wałek albo n2o albo servis pompek u Cowboya (jak by sie okazalo ze w kiepskim stanie) ...
Wiadomo mozna rowniez oddac auto do zakladu wylozyc 10 na blat za 2 dni odebrac z zamontowanym turbo , IC'kiem , wystrojonym i dziekujemy fajnie bylo
Mozna tez dozbierac jeszcze 5 tys. i wogole bedzie cacy
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 03:22 przez xander_88, łącznie zmieniany 2 razy.
