Air Ride - INFO Ogólne
Dokładnie jest to sterownik 4-kanałowy. Potrzeba 2 kanały na jedną oś (jeden opuszczanie i jeden podnoszenie) niestety kompresory włączane z przycisku wewnątrz pojazdu
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
- lukas.g60
no tak ,ja tam nie jestem tak obyty z elektryką,a ten link nie działa daj go jeszcze raz
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 22:47 ]
ok mam,
ok mam,
jak masz czujnik cisnienia to i tak sie wyłaczy sam,no chyba ze nie masz to wtedy kupaNooN pisze:niestety kompresory włączane z przycisku wewnątrz pojazdu
nic nie muszę! po prostu kupuję poduchy z podstawami dół i góra toczę je, nakładam na gewinde z góry nakrętka, uszczelnienie i pssstlukas.g60 pisze:i tak musisz zrobic nowe okucia
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
rowniez nad czyms takim mysle ( nie moge znalesc kolumn z wymiennymi wkladami do 6n2) tylko ze z dwoma nakretkami (jedna pod poducha druga w ) i najlepiej nakretki z takimi wkrecanymi srubkami do blokowania (chyba KW tak mialy)pontos87 pisze:po prostu kupuję poduchy z podstawami dół i góra toczę je, nakładam na gewinde z góry nakrętka, uszczelnienie i pssst ,
tylko zastanawia mnie jak to uszczelnic?? sylikon na gwint i nakrecac nakretki??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
dobre szczeliwo do gwintów najlepiej loctita, miedzy nakrętkę a talerz dobry simering, z góry pod nakrętką też simering resztę z góry zalać silikonem albo jakimś uszczelniaczem (przecież ciśnienie w poduszce będzie tworzyć napór na podstawę i nie powinno się to wszystko rozszczelnić u podstawy poduszki)kaczor4011 pisze:tylko zastanawia mnie jak to uszczelnic?? sylikon na gwint i nakrecac nakretki??
- kaczor4011
zastanawia mnie tylko czy od skrecania z czasem sie to nie rozszczelni
pontos87, jeszcze jedno pytanko odnosnie twojego aira, te zaworki co pokazywales to masz jeden na os czy na kolo?? i jakiej srednicy maja gwinty? 1/8?
możesz podać jakieś szczegóły dotyczące tego typy zaworów (marka, model, itp)?pontos87 pisze:mam zastosowany zawór logiczny zapobiegający przepływowi powietrza podczas jazdy z jednego na drugie koło
http://allegro.pl/item904870516_miech_z ... znego.html
Ta poduszka powinna mieć pierścień w środku inaczej narażona jest na rozerwanie. Można szukać oszczędności ale życie się ma tylko jedno.
- rafal85rtc
dobrze gadasz koleszko bo ona bedzie peczniala na srodku i lipa sie robiWAISS pisze:Ta poduszka powinna mieć pierścień w środku
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
nazwa ACL typ300 i o dziwo nic na ich temat nie potrafię znaleźć w necie...NooN pisze:możesz podać jakieś szczegóły dotyczące tego typy zaworów (marka, model, itp)?
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 01:17 przez pontos87, łącznie zmieniany 1 raz.
ACL typ 300 to typowe elektrozawory a ja pytałem o jakieś szczegóły dotyczące zastosowanych przez Ciebie zaworów logicznych aby zapobiec przepływowi powietrza z jednej do drugiej poduszki podczas jazdy.pontos87 pisze:nazwa ACL typ300 i o dziwo nic na ich temat nie potrafię znaleźć w necie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
