Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- morfeusz86r
morfeusz86r pisze:orientuje sie ktoś jakie wymiary ma ten ic
http://www.allegro.pl/item908326085_int ... zesci.html
proszę bardzo
http://www.imagebanana.com/img/jsdxaim/4FT11210.jpg
Kolego powiem tak mogles troche bardziej sie postarać juz mam czesc gratów zakupionych na fmic i dokladnie ten sam ic posiadam. Wystarczyło cofnąć chłodnice bodajże 2 śruby i 2 dodatkowe mocowania do zrobienia pod chłodnicelukas69 pisze:To są zdjęcia mojego MK4 z IC od IVECO w seryjnym zderzaku
 powiem tak ja bede chcial upchnąć tak icka zeby go wcale niebylo widac moze nieznacznie i niechce napewno tak pociąć zderzaka
 powiem tak ja bede chcial upchnąć tak icka zeby go wcale niebylo widac moze nieznacznie i niechce napewno tak pociąć zderzaka  ale gratki za robote
 ale gratki za robote  nie zrzuca ci wezy z króćców icka?
 nie zrzuca ci wezy z króćców icka?viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
lukas69 pisze:Nie wiem czy da rade cofnac chlodnice bo mam klime.Mam juz zderzak od R32 tylko czekam az zima troszke odpusci.Nadspawalem rury na koncach i zadnych wezy nie zrzuca
da rade bo pelton1985 tez bedzie zaklada ten ic i chyba bedzie mu to robił evo i z tego co wiem to tez ma klime i niema ponoc wiekszego problemu z cofnięciem
 a ze pakujesz zderzak od erki  to niema problemu
 a ze pakujesz zderzak od erki  to niema problemu  a jak patrzyłes juz temp. w dolocie czy zmniejszyła sie? jak auto sie zachowuje?
 a jak patrzyłes juz temp. w dolocie czy zmniejszyła sie? jak auto sie zachowuje?viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- pusty
Witam panowie. Nie dawno ori coolerek mi się rozszczelnił i trzeba zmienić. Noi oczywiście FMIC'A wrzuce odrazu. Tylko pytanko turbo nie dostaje za bardzo w d... gdy nieszczelny dolot jest, czy jeszcze jakieś efekty uboczne moga być???
Pozdro
									masz orginalny zderzak od R32 czy jakiś laminat?? Możesz mi ewentualnie jakieś foto na PW podesłać??lukas69 pisze:Mam juz zderzak od R32
Pozdro
4 x 4--  4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
fmic w mk4
to może i ja pokaże co mi wyszło intercooler mieści się pod seryjny zderzak z dokładką v6 trochę trzeba było podciać dokładkę i zderzak lekko poszlifować i nie czuć żadnego laga
					Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 22:24 przez hutton, łącznie zmieniany 2 razy.
