[mk2] Wymiana zderzaka
marceliii
Post autor: marceliii » sob mar 18, 2006 18:11
A więc mam szeroki zderzak z przodu i musze go wymienić bo pourywałem zaczepy .
Zderzak który chce kupić od kolesia , też szeroki , m a jednak troche inne mocowanie .
U mnie wystarczy wejść pod auto i wyciągnąć takie plasikowe zaczepy prostokątne i zderzak schodzi sam bez tej metalowej belki , a u niego trzeba było ściągnąć razem z belką cały , a zderzak do tej belki jest inaczej przymocowany , nie za pomoća takich prostokątnych zaczepów ja k u mnie .
Możecie mi wyjaśnić o z tym chodzi , bo teraz nie wiem czy jakoś się da go rzełożyć .
No cóż , na sprzedaż
Siara
Post autor: Siara » sob mar 18, 2006 21:33
Jezeli sa inne mocowania zderzaka do wzmocnienia, wiec moze wymien caly zderzak ze wzmocnieniem.
marceliii
Post autor: marceliii » pn mar 20, 2006 13:43
No tak , ale nie chce mi się odkręcać tego wzmocnienia , bo to podobno dużo roboty żeby się dostawć do tych śrub w podłużnicy .
fibolek
Post autor: fibolek » pn mar 20, 2006 18:02
Te śruby do odkręcania tego całego dziwadła są przykryte takimi czarnymi zaślepkami(w moim wąskim zdesiu je widać nie wiem jak u ciebie w szerokim).Należy je zdjąć i długim kluczem nie wiem czy śrubstakiem odkręcić no i schodzi all.
Warunek trzeba zanurkować pod furmankę.
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 17:27 ]
A są one w Goleru od dołu.A nie przy zdesiach.
misiek
Post autor: misiek » pn mar 20, 2006 20:37
fibolek pisze:długim kluczem nie wiem czy śrubstakiem odkręcić no i schodzi all.
jest potrzebny klucz nasadowy o długiej przedłużce o rozmiarze nasadki 17 lub 19 ale o ile pamiętam to 19
:-k ...
Zibi201
Post autor: Zibi201 » pt kwie 09, 2010 18:32
Mam jette II na szerokim zderzaku.Mam taki problem, że przedni zderzak zsuwa mi się bez oporu do przodu, bo trzyma się jedynie na tych bocznych ślizgach plastikowych, a żadnymi śrubami nie jest przykręcony i nie bardzo widzę gdzie ma być przykręcony. W książce znalazłem, że ma być mocowany 2 śrubami z każdej strony ale u mnie nie ma takich mocowań... Może ktoś zapodać fotki jak to wygląda od spodu u niego?
marceliii
Post autor: marceliii » pt kwie 09, 2010 19:59
Ale odkop po 4 latach , heh .
Mi się nie chce wbijać pod furę extra żeby foto zrobić , ale wygląda to tak że zderzak jest mocowany do stalowej belki , z niej wychodzą jakby dwa kątowniki które wchodzą w coś co wygląda jak podłużnica .
I dopiero w tą podłużnicę są wkręcane śruby ( po 2 na stronę ) od spodu które tak jakby przymocowują te mocowanie zderzaka do podłużnic .
Połóż się pod furke i szukaj pomiędzy zderzakiem a wahaczami 2 śrub z symetrycznym odzwierciedleniem po drugiej stronie samochodu , tzn. 2 w pobliżu lewego wahacza i 2 w pobliżu prawego .
:D
Lepiej już nie potrafię opisać .
Powodzenia
Zibi201
Post autor: Zibi201 » pn kwie 12, 2010 15:38
Dzięki kolego za odpowiedź. Ale mi chodzi jak jest mocowany plastik zderzaka do jego stalowej belki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
