Problem [POMOCY]
kavo
Problem [POMOCY]
Post autor: kavo » czw mar 16, 2006 20:13
witam nie dawno kupiłem volkswagena golfa2 i mam z nim problem a mianowicie jak chodzi na wolnych obrotach to jest w miare ale jak sie podniesie przepustnice to strasznie dymi :( nawet jak sie rozgrzejae czym to może być spowodowane ??? coś z silnikiem a może jakaś bzdura pomóżcie. Aha dodam że to golf 2 1.3 CL (z katalizatorem) dziękuje za wszelkie informacje
racer18
Post autor: racer18 » czw mar 16, 2006 20:36
NIe wiem czy w 1.3 jest coś podobnego jak u mnie ale w moim przyczyną kopcenia na czarno nawet jak się rozgrzał był czujnik temp. przy termostacie dający sygnał do kompa o temp. silnika i on dobierał odpowiednią mieszankę. Wymieniłem go (koszt ok 40zł) i jest ok. Może u Ciebie jest to samo...
kavo
Post autor: kavo » czw mar 16, 2006 20:51
aha jeszcze nie wiem czy to nie bedzie sprawa gażnika a tak na arginesie to kopci na biało :/
racer18
Post autor: racer18 » pt mar 17, 2006 00:30
Coś Ci powiem... Masz Golfa z katem, teraz jest zimno i musi kopcic na biało. Poczekaj aż będzie cieplej i objawy powinny ustąpić, to naturalna sprawa wynikająca z procesu spalania mieszanki w niskich temperaturach. PS. Żebyś widział jak mój kopci:D
kavo
Post autor: kavo » pt mar 17, 2006 13:23
ok ale czemu inne nie kopcą ! a pozatym moim zdaniem za dużo kopci , nic, jutro odwiedzi golfik warsztat mechaniczny i zobaczymy. dzięki za porady !!
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 17, 2006 17:03
kolejny temat z serii "pomocy" ludzie tytułujcie te tematy zgodnie z regulaminem i problemem jaki macie a nie tak ogolnie!!! #-o
http://www.mapet-TUNING.com
Michu-HST
Post autor: Michu-HST » pt mar 17, 2006 22:33
Zgadzam sie z toba Mapet :piwka: A jak kopci na bialo to moze uszczeleczka pod glowiczka ?? (zdrabniam jak nigdy :mrgreen: )
[b]AST-garage.com elektromechanika pojazdowa, car-audio, zabezpieczenia... [/b]
kavo
Post autor: kavo » sob mar 18, 2006 19:17
jednk trzeba rozebać silnik pod pokrywą rozrządu jest jednym słowem biało :( czyli taka maź w kolorze kawy z mlekiem.
TAZ
Post autor: TAZ » sob mar 18, 2006 20:37
No i chyba jednak uszczelka. Skoro pod korkiem jest tego dużo to trzeba uszczelkę zmienić i jeździć dalej. A innym powodem kopcenia jest duży stan wody w lipnym paliwie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
