Tapicerka drzwi - wymiana elemantu
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 08, 2010 14:16
Czy można wyjąć ten element zaznaczony na czerwono ? Jest on jakoś przyklejony czy przykręcony od drugiej strony? Bo to całością to chyba nie jest ? Obrazek
Haki
Re: Tapicerka drzwi - wymiana elemantu
Post autor: Haki » pn lut 08, 2010 14:50
poolak2006 pisze:Czy można wyjąć ten element zaznaczony na czerwono ? Jest on jakoś przyklejony czy przykręcony od drugiej strony? Bo to całością to chyba nie jest ? [url=http://images44.fotosik.pl/258/2d47d3d9d140447am.jpg]Obrazek[/URL]
Jeżeli chodzi Ci o samą rączkę- to bez problemu sobie ją zdemontujesz.
Opis znajdziesz na forum --- szukaj w dziale FAQ podd pojęciem Mikrostyk :bajer:
Od siebie dodam - wystarczy podważyć od spodu delikatnie wkrętakiem , póżniej po bokach i wszystko pięknie zejdzie :bajer:
bogmaj22
Tapicerka drzwi-wymiana elementu
Post autor: bogmaj22 » pn lut 08, 2010 15:00
Całością to właściwie nie jest,ale ten element jest od spodu co kilkanaście centymetrów klejony do tapicerki.Można go wymienić,bo sam to robiłem,ale trzeba trochę pokombinować i pokleić klejem żeby się wszystko trzymało.
bogmaj
paco1988
Post autor: paco1988 » pn lut 08, 2010 15:01
jezeli chodzi ci o ten materialowy boczek do ktorego jest przytwierdzona raczka to mozna go wyjac, a raczej wylamac bo jest on przymocowany na takich jakby plastikowych bolcach ktore dosc czesto same sie lamia powodujac ze ta czesc wpada do srodka, wiem bo sam ostatnio jak wymienialem boczki to musialem to przyklejac
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 08, 2010 15:47
Haki, No wiem że rączkę można :bigok: i wyjmowałem już nie raz :bajer: chodzi mi o ten kawałek cały zaznaczony --> ta całość obszyta materiałem :bajer:
kiss
Post autor: kiss » pn lut 08, 2010 15:57
Ta materiałowa część jest na stałe przymocowana i nie oddziela się jej chyba, że usuniesz zgrzewy a potem zamocujesz to np. za pomocą kleju na gorąco
[ Dodano: 08 Lut 2010 15:04 ]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 08, 2010 17:03
No i o to mi chodziło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 386 gości
