drga cos miedzy slupkami na dachu?
Witam, zmagam sie z drganiami, strasznie glosnymi (tylko zima) w wnetrzu auta, po roku zorietowalem sie ze jest to miedzy slupkami, gdy docisne podsufitke drgania cichna, co tam moze byc? jakies wzmocnienie? dlaczego to drga i najwazniejsze... jak rozebrac ta podsufitke zeby tam sie dostac?
tapicerka wydaje sie byc dobrze usadowiona, tylko po dopchnieciu czegos co jest powyzej przestaje drzec, zastanawiam sie czy nie ma belki ktora idzie od slupka do slupa, ale czy to mozliwe zeby tam cos bylo? nigdzie nie znalazlem zadnych zdjec golfa bez podsufitki i nie wiem co tam moze byc...grzybsi pisze:może to wina mrozu ..albo wina spinki tapicerki?
wszystkie? masz na mysli te przy drzwiach czy przy szybie tez? kiedys sie bawilem tymi od drzwi i ta plastikowa czesc demontowalem ale ta welurowa nie... i nie wiem jak sie za to zabrac zeby nie znieksztalcic...batomek pisze:zeby zdjac podsufitke musiszm miec troche czasu , trzeba zdemontowac wszystkie slupki, najlepiej miec druga osobe do pomocy i wyjechac nia przez bagaznik, jak poszperasz na forum znajdziesz dokladna instrukcje nawet z fotkami, przerabialem to aby dostac sie do szyberdachu...
[ Dodano: 08 Lut 2010 00:12 ]
nie ma szyberdachubatomek pisze:tam sa wspawane wzmocnienia, zakladam ,ze nie masz szyberdachu???
[ Dodano: 08 Lut 2010 00:13 ]
macie moze jakies fotki jak to tam wyglada? albo jakies linki do photo?
wszystkie musisz zdjac , moze uda co sie je poluzowac tylko ale to wiecej zabawy tylko.. sama podsufitka wyjedzie do tylu...wbrew pozorom nie jest to trudne slupki sa na kilku zatrzaskach ale zdemontowac musisz wszystko lacznie np z oslonami przeciwslonecznymi...
jesli nie masz szybra to moze byc latwiej bo sufitka bedzie sztywniejsza niz taka z wycieta dziura w srodku , mimo wszystko zalecam kolege lub kolezanke do pomocy i zgrzewke browaru...da sie zrobic...
Natomiast zastanawia mnie co tam moze drgac u Ciebie??? nie przypominam sobie aby na dachu byly jakies wsporniki , napewnom sa zgrzewy , watpie ,zeby one puscily chyba za auto bylo bite (to wszystko mozliwe)...
a ten dzwiek jest metaliczny????
batomek
tak jest to metaliczny dzwiek, chodz czasem przypomina drgajaca szybe w starej kamienicy podczas przejezdrzajacego pociagu metra albo tranwajubatomek pisze:wszystkie musisz zdjac , moze uda co sie je poluzowac tylko ale to wiecej zabawy tylko.. sama podsufitka wyjedzie do tylu...wbrew pozorom nie jest to trudne slupki sa na kilku zatrzaskach ale zdemontowac musisz wszystko lacznie np z oslonami przeciwslonecznymi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 220 gości
