W wezyku tylko sie zwieksza cisnienie, wskaznik cos szwankuje jak brzeczy cos w nim.zeton pisze:dzikuvip podpiąłem się pod ten wężyk wszystko pokazuje ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
powiedz jak sobie pedzisz na 3 biegu, wciszkasz mu pedal do konca, cisnienie zaczyna rosnąc powiedzmy od 2 tys obr/min . . . przy 4 tys masz te swoje wyzej napisana 1.2bara i jak go dalej krecisz to cisnienie raczej bedzie spadac,zeton pisze:jak butuje to pokazuje na 1,2 bar i zeskoczy po chwili na 0,8bar
No niestety niektóre manometry (szczególnie te tanie ) brzęczą .Ja testowałem trzy i tylko jeden najstarszy nie brzęczał .Pozostałe dwa nowe brzęczą niestetyzeton pisze:ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
ok ale u mnie dzieje się tak jak zaczyna pompować i aż do 1,5bara cały czas brzęczy ale spoko wczoraj odesłałem i czekam na drugi zobaczymy co z tego wyjdzieprzy prawie zerowym doładowaniu przy jeździe na 2 biegu prawie bez gazu lub muleniu na wysokim biegu na małych obrotac też mi sam zegar brzęczy :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
