Przepustnica od ABF do KR didi1 pytanie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
rajan
Post autor: rajan » ndz lut 07, 2010 21:47
Czy przepustnica z ABF będzie pasować bez żadnych problemów do KR na digi1?
Czy kość na 3 piny jest ta sama?
z góry dzięki.
Borys
Auto: VR6T
Re: Przepustnica od ABF do KR didi1 pytanie
Post autor: Borys » ndz lut 07, 2010 22:01
rajan pisze:Czy przepustnica z ABF będzie pasować bez żadnych problemów do KR na digi1?
z góry dzięki.
będą problemy i to spore
w KR masz krańcówki w ABF masz TPS
i inny kształt przepustnic
rajan
Post autor: rajan » ndz lut 07, 2010 22:06
Jeśli chodzi o kształt to spoko, bo będzie zupełni inny kolektor, ale chodzi mi o samo podłączenie.
Albo przepustnica z vr?
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 22:07 przez rajan, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 07, 2010 22:29
nic nie spasuje bez rzeźby
rajan
Post autor: rajan » ndz lut 07, 2010 22:39
To co lepiej z ABF czy VR?
I jak ktoś wie to mógł by powiedzieć co trzeba by zmienić?
Pawel-t10:)
Post autor: Pawel-t10:) » pn lut 08, 2010 14:08
ja mam w digi1 przepustnice z vr6 i mam założony potencjometz z bmw e30 2.5 On działa jak krańcówki w digim było troche rzeźby ale podszedł. Jakbyś wrzycał przepustnicę z audi s2 to ten potencjometr z bmw masuje na nią PnP. I dostałem na forum jeszcze takie foto jak można przerobić przepustnicę z vr6 z krańcówkami z przepustnicy z g60
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/786 ... f4f96.html
1.6PN-->1.8 16v KR+Digi1
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lut 08, 2010 14:33
Pawel-t10:) pisze:ja mam w digi1 przepustnice z vr6 i mam założony potencjometz z bmw e30 2.5 On działa jak krańcówki w digim było troche rzeźby ale podszedł. Jakbyś wrzycał przepustnicę z audi s2 to ten potencjometr z bmw masuje na nią PnP. I dostałem na forum jeszcze takie foto jak można przerobić przepustnicę z vr6 z krańcówkami z przepustnicy z g60
juz moje zdjecia na fotosiku siedzą :)
rajan
Post autor: rajan » pn lut 08, 2010 14:36
Dobra, dzięki za pomoc.
Marszall
Post autor: Marszall » ndz wrz 04, 2011 20:39
spasi spasi
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
bugalon
Post autor: bugalon » ndz wrz 04, 2011 22:13
Tylko że sie inaczej otwierają motylki. I zamiast miec dwa otwarte przy pełnym bucie to bedziez mial jeden otwarty i jeden zamkniety :). Na postoju to samo tylko w odwrotnej kolejnosci. Na otwory bedzie pasowac, to fakt.
Bugalon
Marszall
Post autor: Marszall » ndz wrz 04, 2011 22:43
bugalon, ale w Digi I tak to własnie działa i PL i PG mają ten sam układ switchy
PF ma troche inaczej ale to wynika z podłączenia, ogólnie na jałowych jeden zwarty na max obciązeniu drugi otwarty
bugalon
Post autor: bugalon » wt wrz 06, 2011 09:49
Inaczej powiem, jeśli przepustnicę rozmontujecie czyli zdejmiecie to co jest polączone z mechanizmem wychyłu (obwodówka) - zerknijcie na poniższy link.
http://www.ebay.de/itm/VW-Corrado-G60-G ... 3a69e39c70" onclick="window.open(this.href);return false;
to można w pełni zamiennie stosować. Jeśli tego nie zrobicie częściowe otwarcie motylka przepustnicy spowoduje też częściowe otwarcie motylka obwodu bocznego. Dopiero pełne otwarcie zamknie obwód w pełni.
Może niepotrzebnie w ogole to napisalem bo pewnie i tak macie juz tylko tą połówkę do montażu 16v.
Bugalon
Wróć do „16V”
