Bora- Mruganie swiatłami po zmknieciu auta.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 06, 2010 17:15
Witam. U mnie w borze po zamknieciu auta swiatla( kierunkowskazy) nie mrugaja, po otwarciu tak, czy mozna np zrobic tak zeby po zamknieciu mrugly raz?? jesli tak to moze mi ktos podpowiedziec jak to zrobic??
oczywisice posiadam centralke na pilota oryginalna
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 13:33 przez bambi001, łącznie zmieniany 2 razy.
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » sob lut 06, 2010 17:40
Oryginalny central czy dokładany?
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 06, 2010 17:46
Ja kiedyś coś takiego znalazłem na forum i sobie pozwoliłem skopiować, żeby nie było że to moje :grin: Teraz nie mogę się tego dokopać na forum.. :grrr:
"jeśli jest zamontowany seryjny to się da:
Włączasz Vag'a.
-> Select Control Module
-> 35-Cent. Locks
Po prawej stronie -> Recode
Pojawi się okienko.
Ustawić nr funkcji na 07
Wartość która tam jest zwiększyć o 8
Zapisać
+000001 - otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika pilotem
+000002 - sygnał kierunkowskazami potwierdza aktywowanie alarmu
+000004 - selektywny centralny zamek [1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwiarająwszystkie drzwi]
+000008 - aktywacja alarmu
+000016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h
+000032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h
+000064 - opuszczanie/podnoszenie szyb pilotem
+000128 - samochód z kierownicą po prawej stronie
+000512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdza zamknięcie drzwi
+001024 - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu
+002048 -po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb
+004096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdza otworzenie drzwi
+008192 - wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz
lub przez Moduł komfortu: "
Ducati Monster 696+
zikr6
Re: Bora- Mruganie swiatłami po zmknieciu auta.
Post autor: zikr6 » sob lut 06, 2010 19:30
bambi001 pisze:Witam. U mnie w borze po zamknieciu auta swiatla( kierunkowskazy) nie mrugaja, po otwarciu tak, czy mozna np zrobic tak zeby po zamknieciu mrugly 2 razy?? jesli tak to moze mi ktos podpowiedziec jak to zrobic??
A czy świeci Ci dioda przy ryglu drzwi?Bo jeśli nie to są objawy uszkodzonego zamka.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 06, 2010 19:40
mam oryginalny centralny i dioda siwieci (mikro wlacznik robilem w drzwich bo mialem padniety) jak otwieram drzwi mruga swiatłami i otwiera ale na zamykaniu tylko zmyka, a chcialbym zeby mruglo, bo bedac kawałek od auta nie wiem czy zamknolem czy nie, wiem ze tez maja w autach taki bajer ze jak sie kluczyk odali jakis tam dystans od auta to drzwi sie same zamykaja( czy moge tez jakos odpalic taki bajer) ??
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 13:36 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » sob lut 06, 2010 23:02
italiano_83 pisze:+000004 - selektywny centralny zamek [1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwiarająwszystkie drzwi]
italiano_83 wiesz moze tez jak wylaczyc ta selektywna opcje? u mnie jest tak od poczatku i sie w sumie przyzwyczailem ale mimo wszystko wolabym zeby bylo normalnie.\
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 06, 2010 23:18
bicker83 pisze:italiano_83 wiesz moze tez jak wylaczyc ta selektywna opcje? u mnie jest tak od poczatku i sie w sumie przyzwyczailem ale mimo wszystko wolabym zeby bylo normalnie.\
POZDRO
Nie :( to jedyne informacje jak udało mi się odszukać #-o
Ducati Monster 696+
Luki987
Post autor: Luki987 » sob lut 06, 2010 23:32
Kolego przejrzyj wszystkie mikro styki być może centralka widzi jakieś nie zamknięte drzwi. U mnie też przy zamykaniu nie działało okazało się że w bagażniku miałem walnięty i przy masce, po naprawie działa sygnalizacja kierunkami po zamknięciu.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 06, 2010 23:38
Luki987 pisze:Kolego przejrzyj wszystkie mikro styki być może centralka widzi jakieś nie zamknięte drzwi. U mnie też przy zamykaniu nie działało okazało się że w bagażniku miałem walnięty i przy masce, po naprawie działa sygnalizacja kierunkami po zamknięciu.
no w tylnych lewych drzwich mam jeszcze walniety chyba, a w przedniej masce są tez jakies mikrowlaczniki?? i jak cos jak moge sprawdzic w tylnych drzwiach ten mikrowlacznik?? bo w przednich wystarczylo kabelek od lampki do masy podlaczyc.
i tobie kolego przy otwieraniu mrugaly kierunki jak miales mikro zwalone??? i jak teraz zamykjasz lub otwierasz ile razy ci mrugaja??
Luki987
Post autor: Luki987 » sob lut 06, 2010 23:50
Nie wiem jak w Borze ale w Golfie w zamku maski jest mikrostyk(poszukaj po otwarciu maski kostki po stronie pasażera przy atrapie i jak jest to rozłącz wtedy dla centrali ten zamek bedzie widoczny jako zamknięty), jeżeli w tylnych jest mikrowłącznik to powinno Ci się oświetlenie włączyć w samochodzie , a co do mrugania to przy walniętych mikro mrugało 2 razy przy otwarciu , a zamknięciu nic. Teraz jest też 2 razy otwarcie i raz zamknięcie.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 23:53 przez Luki987, łącznie zmieniany 1 raz.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 06, 2010 23:57
ok popatrze i oswietlenie w tych tylnich drzwich mi nie dziala, wiec pewnie mikro, a da cie jakos zrobic zeby centralka widziala te drzwi jako zamkniete ?? bo chcialbym sprawdzic jak mi bedzie to mrugalo jesli w ogole bedzie
Luki987
Post autor: Luki987 » ndz lut 07, 2010 10:22
No właśnie jeżeli Ci się nie zapala to widzi je jako zamknięte , musisz poszukać na innych mikrostykach, bo ja miałem też problem z mikro od kierowcy , centralny ma coś takiego że jeżeli w przeciągu 20 czy 30 sekund nikt nie otworzy drzwi to centralny zamyka się sam,więc co za tym idzie widział drzwi jako zamknięte. Może być ta maska u mnie się okazało że trzpień od mikro się starł i nie sięgał do zamka i dla centrali było jako otwarte.
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lut 07, 2010 13:32
aha czyli dzrwi mi sie powiny same zamykac?? i przy otwieraniu mruga jednak dwa razy a nie jak napisalem przedtem raz, inne drzwi mam ok( bo oswietlenie auta sier wlancza jak je otworze, u kierowcy juz wymienialem mikro a z tylne pasarzera pewnie tez mikro siedzi ale widzi jako zamkniete( tak jak pisales wczesniej) , bagarnik chyba jest ok bo swiatełko w nim swieci i na kompie tez informuje jak jest otwarty, zostaje tylko przednia maska, znalazlem ta kostke wypiołem i ejst to samo nie mruga przy zamknieciu auta, i kolego jak mikro idzie w przedniej masce taki sam jak w dzwiach
a i jak nasiskam dwu krotnie guzik zamkniecia wtedy migaja mi kierunki, ale w tedy chyba sie alarm wylancza prawda??
KURDE TERAZ NIE WIEM CO MOZE BYC PRZYCZYNA NIE MRUGANIA KIERUNKÓW PRZY ZAMKNIECIU AUTA
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 14:15 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
Luki987
Post autor: Luki987 » ndz lut 07, 2010 21:39
Trzeba by jeszcze sprawdzić ustawienia centralnego na vagu , a co do mikrostyku w masce to narazie mam tylko rozłączone kostki bo brak czasu i pogoda na naprawę tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
