Słabe sprzęgło Golf IV SDI
seebaastiiaans
Post autor: seebaastiiaans » ndz lut 07, 2010 15:06
Ciężko wchodzi jedynka i dwojka, wsteczny zawsze ze zgrzytem... Na moje oko pedal sprzegla jest za nisko w podłodze. Czy to moze byc wina wysprzeglika (jak sprawdzic wysprzeglik) czy trzeba sie szykowac na demontaż skrzyni i wymiane sprzęgła? -w SDI jest dwumas? Z góry dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi..
TOYTOY
Re: Słabe sprzęgło Golf IV SDI
Post autor: TOYTOY » ndz lut 07, 2010 15:54
Zrób taki test, wciśnij sprzęgło i przytrzymaj z minute, potem spróbuj wrzucać biegi . Jeśli będzie problem we wrzucaniu to puszcza siłownik pod pedałem ( wycieków nie będzie widać) ,lub wysprzęglik ( wtedy powinny być ubytki płynu i pojawianie się go na połączeniu skrzyni i bloku).
Jeśli nie cieknie i obstawisz na siłownik, wymień płyn i odpowietrz układ (często pomaga)
Do sprawdzenia przed demontażem skrzyni ,poziom oleju może wycieki z półosi lub wałka atakującego, może być mało ,doleć i zobaczyć czy nie ma zmian.
Sprzęgło do SDI (polo) kosztuje 1100-1500 zł kompletne. Ale kończyć cie może również sama skrzynia.
seebaastiiaans
Post autor: seebaastiiaans » ndz lut 07, 2010 17:15
Dzieki kolego za podpowiedz...
Zrobilem test-3majac minute sprzeglo i biegi wchodza idealnie.
Zauważyłem bardzo luzny wezyk od zbiorniczka do pompki sprzegla-moze tak powietrze lekko ciągnęło. Płyn jest czysciutki ale na minimum bylo-dolalem.
Poprawilo sie-pedal poszedl do gory-moze bedzie dobrze.
A jeszcze pytanie-jak sie odpowietrza sprzegło?
-gdzie jest jakis odpowietrznik?
-odpowietrza sie tak jak hamulce, tylko pedalem sprzegla?
TOYTOY
Post autor: TOYTOY » ndz lut 07, 2010 17:21
Na wysprzegliku powinien być odpowietrznik, odkrecić i dolewac do zbiorniczka, lepiej niech sie troche przeleje ,ze 200ml tego płynu, zawsze bedzie troche nowszy:)
seebaastiiaans
Post autor: seebaastiiaans » ndz lut 07, 2010 19:30
Ok..ale pedalem sprzegla trzeba pompowac?
TOYTOY
Post autor: TOYTOY » ndz lut 07, 2010 19:41
seebaastiiaans pisze:Ok..ale pedalem sprzegla trzeba pompowac?
Ja poprostu odkrecam i dolewam do zbiorniczka , cieknie sobie pomału:)
Ale można też pompować, oczywiście we 2 osoby.
domeL
Post autor: domeL » wt lip 20, 2010 20:35
koledzy mam pytanie. posiadam golfa IV 1,4 16v i mam mały problem ze sprzęgłem a dokładanie chodzi o to ze mam luźny pedał sprzęgła. Mozna powiedzieć ze "opór" jest dopiero w połowie. 2 sprawa ze pedał zostaje właśnie w tej połowie nie odbija do końca. Wygląda to tak jakby padła jakaś sprężyna. Gdzie jej szukać albo to coś innego. Macie jakieś pomysły?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
