WYmiana sprzęgła bez tarczy centrującej
stary123
Post autor: stary123 » pn sty 10, 2005 16:05
Witam!
Wymieniał ktoś sprzegło bez tarczy centrujacej?? Wszystkie mądre ksiązki piszą że przy montażu nalezy z niej skorzystać. Da radę dobrze założyc sprzegło bez niej?? Ewentualnie czy ma ktoś wzór tej tarczy w pdf, albo innym pliczku?
Boję sie troche że jak wszystko złoże okaże sie że będzie jakieś bicie wszystko pójdzie się kochać.
Pozdrufka
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn sty 10, 2005 17:15
jakiej tarczy ? moze sworznia ustalajacego
tak lepiej jak masz ten sworzen
JAS
Post autor: JAS » pn sty 10, 2005 20:56
Ja wymieniałem bez żadnej tarczy cętrującej (bo o niej nie wiedziałem) i działa od 3 lat bez zarzutu. zapamiętałem tylko co i gdzie i już. jak się nie boisz to proponyję wziąć się do roboty. Pozdrawiam :bigok: :okej:
JAS
Post autor: JAS » pn sty 10, 2005 20:57
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
