Silnik szybko sie grzeje nie mam ogrzewania w środku
posiadam golfa III rok produkcji 92, silnik 1,8 B+G (GT) Po przejechaniu kilku kilometrów silnik osiąga wysoka temperature ok,110 stopni a w srodku dmucha tylko zimne powietrze
Szejnsoon
masz dosc plyny? uklad na 100% nie jest zapowietrzony? po czyms szczegolnym zaczelo sie tak dziac?
w12 na codzień
w12 na codzień
Niedawno go kupiłem na poczatku wszystko było ok . nic szczególnego nie zauwazyłem wczoraj mi tego płynu ubyło ale to przez temperature . czy niezapowietrzony to nie wiem jak sprawdzić. Może to termostat ? czy cos wiekszego mogło sie zepsućDzikuvip pisze:masz dosc plyny? uklad na 100% nie jest zapowietrzony? po czyms szczegolnym zaczelo sie tak dziac?
Szejnsoon
nie sadze gdyż wczoraj zagotowała mi się woda :/ i uszlo plynu troche(2-3l mysle)Y@RO pisze:szejn89, moze padł Ci czujnik temp ten co masz w króćcu ? Sprawdzałes czy jak na liczniku masz 110 to masz przewody twarde ? Jak masz zimne i miekkie to czujnik ci padł i pokazuje zla temp a faktycznie moze byc tylko kilka stopni
Szejnsoon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
