TDK - co to jest?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lut 07, 2010 01:34
jarekkoval pisze:ta tabelka jakas dziwna
dziwna nie dziwna ale jest :kac: , też wielokrotnie widywałem podobne tabelki z oznaczeniem TDK dla silników VW, nie wiem co to i skąd się to wzięło :kac: może na jakieś "afrykańskie" rynki szły inne motory?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz lut 07, 2010 01:36
Witam wg mnie ten tdk to 1.6 60km z zamontowanym katalizatorem
Wachcio
Post autor: Wachcio » ndz lut 07, 2010 02:48
t0mal pisze:Wachcio, jeśli porównywać do mojego to byś musiał wydać ze dwa koła żeby mnie dogonić :green_fuck:
Jeśli to auto idzie na handel to pewnie się opłaci, bo masz spore szanse, że silnik będzie żyleta, natomiast jeśli chcesz nim jeździć to przydałoby się przynajmniej zmienić pompę i wywalić kata, tak żeby jakieś vento mu nie podskoczyło :) przy okazji spadnie spalanie, bo 1V pali najwięciej z wszystkich 1.6 td
Vento mi służy dobrze i nie wiem jak by w wyścigach z Twoim wypadło. Ma tylko 90KM i 370 000 km ale swoje 180-190 na autobanie ciągnie. Nie zmienił bym go na żadne a tym bardziej tuningowane auto. Muszę mieć po prostu auto na norweskich blachach. Dla mnie najbardziej liczy się bezawaryjność ale moc na trasie 1500 km też jest ważna. Chciałbym jeździć a nie się turlać. Inna rzecz, że kiedyś na zlocie przeważnie Peugeotów 306 tylko 2 (na 20) mnie wyprzedziły (1/4 mili) a niby po 90 KM ich 2.0HDI miały. Peugeot 406 i jakś Alfa Romeo po 120 KM każde o włos tylko szybsze były...
Może trochę odbiegając od tematu. Co byście polecili z diesli które chodzą tak do ok 10kPLN nie musi być koniecznie VAG ale jak na razie tylko VW docierałem (golf II i Vento)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 07, 2010 11:00
Mercedes 2.5 turbo - najlepiej w manualniej skrzyni, automat chodź bardzo wytrzymały ma tylko 4 biegi i utrudnia tuning silnika.
Silnik ma 5 cylindrów, 125KM, po dwa zawory na cylinder. Jest to diesel o średniowiecznej wręcz konstrukcji - pośredni wtrysk paliwa i pompa rzędowa, 0 elektroniki, ale dzięki temu jest pancerny i ma duże rezerwy mocy, a przy tym spala nieco ponad 6l/100km na trasie (w W124).
Niestety jest też pare przeciw, mianowicie mercedesy mają zazwyczaj kosmicznie przebiegi (chociaż jak auto będzie miało 300 000 to nie trzeba się go bać, środek powinien być jak nowy), do tego blacha jest słaba, a w samym silniku trzeba wybadać pompę podciśnienia, bo ma łożysko kulkowe, które jak się wysypie potrafi zniczyć silnik.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 11:07 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lut 07, 2010 11:00
Wachcio pisze: Może trochę odbiegając od tematu. Co byście polecili z diesli które chodzą tak do ok 10kPLN nie musi być koniecznie VAG
Widzę że masz zacięcie sportowe !! :grin: przy twoich wojażach po świecie!. Może Ci się trafić Volkswagen Golf 3 GTI 1,9 TDI XX jahre bez żadnych składaków, przystawek tylko ORI :grin: Bierz w ciemno na pewno nie stracisz! ale pytanie! czy trafisz??? Już go nie mam! ale było warto! :bigok:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 07, 2010 11:04
Jest jeszcze audi 2.5 tdi, ale jest o wiele gorsze od MB, ma napęd na złe koła pomimo wzdłużnego silnika, a jazda w nim może przyprawić człowieka o chorobę morską.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
