Gumy na stabilizatorze
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob lut 06, 2010 19:02
Witam wszystkich. Sorry ze tak od drugiej strony... ale chciałbym sie dowiedzieć jak sprawdzic i jakie są objawy, że gumki na stabilizatorze są do wymiany (zuzycie). Mam tu na mysli też jak sie samochod zachowuje z tą usterką...
Czy stuk podczas ruszania ma coś z tym związane?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 06, 2010 19:04
W czasie jazdy skrzypi i piszczy
c-master
Post autor: c-master » sob lut 06, 2010 19:17
stuk podczas ruszania na pewno nie - może być to np. przegub - a wybite gumki - głuche stukanie - takie jak w wiaderko plastikowe - najczęściej przy przejeżdżaniu przez "śpiącego policjanta".
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lut 06, 2010 19:18
Czuc tez pod nogami gumowe uderzenia Jak by ktos mlotkiem gumowym uderzal po belce.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob lut 06, 2010 19:39
To nie przegub. Przy ruszaniu,kiedy auto sie przeciważy (podnosi przod) to występuje takie coś jakby cos przeskoczylo (nagięło?) Slychac ze to w zawieszeniu. Mialem kiedyś przegub rozsypany wiem jak ta usterka wyglada.
Na nierownosciach slychac tez stuki,jak tak na jedyneczce sie jedzie...
albo jak auto wjeżdza jak tu kolega wspomnial na "policjanta".
Wymieniłem w calosci drązki kierownicze,tuleje na wahaczach,łozyska amortyzatora z poduchami,tarcze+klocki... a to nasila sie nadal. Juz bylem 2x na tzw. trzepakach ale nic nie wykazało...
c-master
Post autor: c-master » sob lut 06, 2010 20:12
no to pewnie magiel....
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob lut 06, 2010 23:47
c-master pisze:no to pewnie magiel....
Masz na mysli przekladnie?
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz lut 07, 2010 09:11
to napewno niejest maglownica ja mam takie same objawy wymieniłem w zawieszeniu wszystko łącznie z maglownicą i stuknięcia jak były tak są zobacz czy masz uszkodzoną poduszkę silnika znajdującą się między silnikiem a belką od spodu silnika
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
