klapa na polgladko golf II
- charubin18
potrzebuje waqszej pomocy. pomozcie mi znalezc temat w ktorym jest pokazane jak zrobic klape na polgladko w golfie II bo mi nie dziala szukajkka na forum i na google nic znalezc nie moglem beda punkty
http://datingsidorsingel.com/
- Drifter
kolego tego nie zjadziesz na forum. Ale moge powiedzieć Ci jak to się robi. Zdejmujesz ten plastik z nad rejestracji, zdejmujesz rejestracje, w miejsce jej musisz dopasować balche o takich wymiarach ile chcesz naciagnąć na rejstracje. Przy okazji można zaspawać otworki po wycieraczce i spryskiwaczu bo jak to zostanie to będzie lipa. potem musisz zeszlifować spawy, wyszpachlować jak należy zapodkładować i to nie raz bo to całkiem nowy kawałek blachy i lakier
Masz półgładka klape
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=291530
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 57ece2c406
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78736&start=0
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 20:55 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
- charubin18
kupiłeś gotową nową czy uzywaną??Johnatan pisze:[url=http://images47.fotosik.pl/256/3e8058c1d5adc896m.jpg]Obrazek[/URL]
ja kupiłem już klape.. jest tam tylko wstawiona listwa stalowa.. i zaspawane otwory wycieraczki..
- golfiarzOP
golfiarzOP
Co do montowania siłownika to nic trudnego po pierwsze kup jakiś mocny siłownik, nie od centralnego zamka bo one są słabsze. Nie musisz ciągnąc instalacji, bo instalacja od wycieraczki pasuje do siłownika więc zakładasz siłownik najlepiej pod tym czarnym plastikiem (tam gdzie sie wyjmuje mechanizm wycieraczki). W skrzynce bezpiecznikowej musisz znaleść te kable od wycieraczki. Pod nie podpinasz psztyka no i tyle, reszte bezpiecznik i wszystko masz przy siłowniku Zrób sobie dziure w którymś z plastików, dopasuj psztyka i umieść go tam gdzie Ci pasuje.
- golfiarzOP
