problem z deską rozdzielczą
ppuummaa
Post autor: ppuummaa » sob lut 06, 2010 13:11
Witam mam taki problem gdy gasze auto wskazowki zostaja w pozycji bez mian , znaczy nie opadaja na 0 ... po ponownym przekreceniu stacyjki wszystko mi sie resetuje wskazniki opadaja i po chwili jest wskazanie . Caly czas to samo nie wiem cojest grane .. za kazdym razem reset do 0 A jeszcze po wylaczeniu zero wskazania zegara i kilometrow ... Co jest .
pidzej
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 06, 2010 16:54
Poszukaj rozpiski pinów licznika i sprawdź na wtyczce, czy dochodzi zasilanie i masa.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lut 06, 2010 17:12
sprawdz bezpiecznuik 16 i 21
ppuummaa
Post autor: ppuummaa » sob lut 06, 2010 23:34
oki sprawdze ale jest jeszcze jeden problem , chcialem vaga podlaczyc i nie wykrywa nic nawet sie nie łaczy a wzcesniej bylo wszystko oki
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 23:35 przez ppuummaa, łącznie zmieniany 1 raz.
pidzej
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 07, 2010 00:58
sprawdź woltomierzem masę - pin 4 i +12V - pin 16 w złaczu diagnostycznym.
ppuummaa
Post autor: ppuummaa » ndz lut 07, 2010 23:41
Dzieki za pomoc , pozdro :)
pidzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
