Głowica z 2E do AAM, Co to da ? Zmiana z MONO na WIELOPUNKTA
imperfectCell
imperfectCell
Dobra, niech ktos kto sie zna wypisze mi CO DOKLADNIE mi jest potrzebne do przerobki mojego AAM na wielopunkta
Nie sztuka jest zrobic swap, ja chce zrobic cos co ma malo kto, i wiem ze to bedzie droga inwestycja ale chce to zrobic.
Glowice kompletna juz mam, kolektor ssacy tez.
Brakuje mi przepustnicy, komputera z 2.0, instalacji od silnika, przeplywomierza, listwy wtryskowej ..... co jeszcze dokladnie mi brakuje.
eSsssssssssss :))))
bugalon
pompy paliwa Ci brakuje odpowiedniej no i zależy z jakiego silnika 2.0 pochodzi sterownik. byly rozne sterowania więc różnią się szczegółami. Rura dolotowa, silnik krokowy wraz z orurowaniem. Tego też Ci brakuje.
Żeby była pełnia szczęscia trzeba zmienić kolektor wydechowy i portki. Szkoda tych kilku koni tracic na takiej *#cenzura#*.
Bugalon
Bugalon
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2556844
My już trochę nad tym myśleliśmy.
Moim zdaniem bez sensu rzeźbić AAM-a
Masz niższy stopień sprężania, wydech 45 mm także....
Roboty sporo, a efekt ? Jak już robić to porządnie.
Poza tym przy głowicy z 2e trzeba będzie go stroić bo dół masz z 1.8...
Cuda na patyku. Wkładaj całego 2e i się nie baw
Jeśli chcesz mieć coś czego nikt nie ma to proponowałbym odwrotny myk. Wsadzić dół z 2.0 a czapkę z instalacją z jednopunktu. W przypadku ABS/ADZ mogło wypluć 100-115 zależnie od softu i kondycji motoru.
smiem twierdzić, ze 100km nie przekroczy taki zestaw na ori sofcie.jgkurczak pisze:Wsadzić dół z 2.0 a czapkę z instalacją z jednopunktu. W przypadku ABS/ADZ mogło wypluć 100-115 zależnie od softu i kondycji motoru.
ECU 2E a ADY to wielka różnica :green_fuck:Y@RO pisze:Komputer z 2e lub ady mialbym. Z tego co sie orientowalem to mozliwe ze zmiescilbym sie z tym wszystkim w 500 zł. Warto ? Jaki bylby przyrost mocy ? Domyslam sie ze 115 nie uzyskam, ale tak ze 100 by mnie satysfakcjonowało
Czy warto?? moim zdaniem nie, przy sprzyjających wiatrach MOŻE zbliżysz się do wyniku ABSa (mowa o włożeniu seryjnego osprzętu z 2.0 na dół z AAMa)
Na seryjnym sofcie to by ten silnik się usmażył ze względu na zbyt małą dawkę paliwa.toffic pisze:smiem twierdzić, ze 100km nie przekroczy taki zestaw na ori sofcie.jgkurczak pisze:Wsadzić dół z 2.0 a czapkę z instalacją z jednopunktu. W przypadku ABS/ADZ mogło wypluć 100-115 zależnie od softu i kondycji motoru.
100 koni jest na zmienionym sofcie i to zwykłym lajtowym. Bo żeby na te 115 celować to trzeba już porządny program wgrać który wyciśnie ostatnie soki z silnika
to mnie troszke zdolowales, myslalem ze ze 100 bedzie.toffic pisze:Czy warto?? moim zdaniem nie, przy sprzyjających wiatrach MOŻE zbliżysz się do wyniku ABSa (mowa o włożeniu seryjnego osprzętu z 2.0 na dół z AAMa)
wydech oczywiscie zostalby zmieniony caly wraz z kolektorem, co do stopnia sprezania to chyba tego sie nie da zmienic bo planowanie glowicy nic nie da w tym silniku, chodzi mi o podniesienie kompresji.jgkurczak pisze:Masz niższy stopień sprężania, wydech 45 mm także....
Cyli mowicie ze jakbyk kupil sam DÓŁ z 2.0 i na niego nalozyl glowice z AAM mi caly monowtrysk to moglo by TO dopiero cos dac ? Musialbym jeszcze cos robic ?
[ Dodano: 09 Lut 2010 10:56 ]
dodam ze ecu byl by z ABS
[ Dodano: 09 Lut 2010 11:42 ]
i jeszcze jedno, znalazlem caly sprawny dol, jeszcze w samochodzie za male pieniadze ...... tylko ze gosciu chce go sprzedac bez sprzegla, czy moje z aam by podeszlo ? Wymienialem je dopiero co miesiac temu.
eSsssssssssss :))))
- marcinas1983
- VW Baron
Graty niezbędne do stworzenia czegoś takiego :
Zresztą wszystko jest tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
powodzenia
[ Dodano: 11 Lut 2010 09:03 ]
A jak szaleć to szaleć i załóż głowicę z G60
Powinna podejść, ale niech ktoś to potwierdzi
pasek rozrzadu contitech CT 630
rolka napinajaca skf VKM 11000
uszczelka glowicy elring EL627810 ( jest do 2e a nie ady ale tak bedzie lepiej do twojej glowicy)
uszczelka pokrywy zaworow elring EL915653
sruby glowicy EL819817
uszczelka kolektora ssacego elring EL460745 szt 1 oraz elring EL757756 szt 1
uszczelka kolektora wydechowego elring EL049930 szt 1 lub elring EL815187 szt 4
uszczelniacze trzonka zaworu do numeru silnika abs 935 645 elring EL553190
uszczelniacze trzonka zaworu od numeru silnika abs 935 646 elring EL701289
uszczelniacz walka rozrzadu walka posredniego wal korbowy przod elring EL325155 szt 3
uszczelka miski olejowej elring EL495620 z kauczuku lub zamiennik elring EL213070
uszczelka korka elring EL115100
uszczelniacz walu tyl elring EL342093
filtr oliwy mann 719/5 lub knecht oc47 nie kupuj filtrona czy boscha
pierscienie nie mam katalogu teraz polecam goetze lub mahle
panewki korbowodowe 71-3669/4 (potwierdz sobie bo to z pamieci panewki 2e/ady/agg)
szpilki korbowodow powinienes wymienic, numer takze z pamieci febi 18160 wiec tez sobie sprawdz
powodzenia
