radio vw RCD300 delta multivan da sie zamontować do golfa4?
artur87
Post autor: artur87 » sob lut 06, 2010 16:03
witam. chciałbym zamontować w swoim golfie oryginalne radio 2din. na allegro RCD200 jest drogie. W tej cenie można kupić radio RCD 300 lub delta do multivana. Są o wiele ładniejsze, ale czy da sie je zamontować?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 06, 2010 16:39
Zamontować się da, problem w dopasowaniu. O ile z Deltą 6 nie powinno być problemów, bo jest prostokątna, to z RCD300 będzie, bo jest wyprofilowana zgodnie z deską rozdzielczą mk5...
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
artur87
Post autor: artur87 » sob lut 06, 2010 16:42
czyli moge wstawić radio delta, podłączyć pod oryginalną kostke i cieszyć sie z muzyki? czy są jakieś haczyki?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 06, 2010 16:50
Haczyk jest taki, że Delta ma chyba niestandardowe gniazdo, więc trzeba będzie zakupić przejściówkę z ISO na kostkę Delty.
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » ndz lut 07, 2010 16:45
mam u siebie deltę 6 ale żeby prawidłowo działało radyjko potrzebny jest can albo adapter can... bez cana też można podłączyć tylko ze nie będzie funkcji gala,nie ma regulacji podświetlenia i będzie się wyłanczac co godzinkę ale można z tym żyć :grin: zwykłe iso nie bedzie pasowało do radia...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
