Jak przeczyścić czujnik halla
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt lut 05, 2010 17:21
Byłem dziś na kompie i miałem błąd sondy lambda - zaczął mi ostatnio więcej palić.
Komputer wykazał że coś nie tak z czujnikiem halla. Mechanik mi powiedział że wystarczy go przeczyścić. Trzeba w tym związku rozbierać cały aparat zapłonowy? Jeśli tak to jak się za to zabrać.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 05, 2010 18:24
a diagnoza była na pracującym silniku?
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt lut 05, 2010 21:15
diagnoza była wyłączonym silniku
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 05, 2010 21:27
no to błąd halla się pojawić na zgaszonym musi bo dostaje napięcie , czyli jest już zasilany a nie odczytuje zmiany pola bo wirnik aparatu zapłonowego pozostaje w bezruchu (tak jak cały silnik)
Tylko nie mów że zapłaciłeś za skasowanie tego błędu halla? :chytry:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 05, 2010 21:35
sas_gti pisze:no to błąd halla się pojawić na zgaszonym musi bo dostaje napięcie , czyli jest już zasilany a nie odczytuje zmiany pola bo wirnik aparatu zapłonowego pozostaje w bezruchu (tak jak cały silnik)
dokładnie a mechanik powinien wiedziec ze trzeba odpalic motor do diagnozy
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » sob lut 06, 2010 12:13
Wziąłem dzisiaj przeczyściłem wszystkie styki od sondy lambda, od masy. Odpaliłem auto, wziąłem miernik napięcia i ku mojemu zdziwieniu jest napięcie na sondzie, Na początku pomiaru było 0,56 V, po paru minutach było już 0,76 V.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 12:14 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob lut 06, 2010 12:54
napiecie powinno oscylować od 0,2v do 0,8v srednio co 6-8 sek na rozgrzanej sondzie
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » sob lut 06, 2010 14:24
czyli wymiana sondy jest nieunikniona. Jeśli tak to jaką sonde kupić żeby wszystko grało. U mnie jest jednoprzewodowa. Czy uniwersalna będzie w miarę dobra ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
