Drgania kierownicy podczas hamowania- nowe hamulce!!
paweloli007
Post autor: paweloli007 » pt lut 05, 2010 13:52
Witam mam problem ponieważ podczas delikatnego naciskania hamulca przy prędkości ponad 70-80km/h strasznie mi drga kierownica... Efekt strasznie pokrzywionych hamulców tyle że hamulce wymieniłem na nowe dobrej firmy... Ździwiło mnie to że jak je wymieniałem to pooprzednie tarcze były jak nowe... Efekt ten dzieje sie tylko podczas naciskania hamulca, gdy przyśpieszam lub jade płynnie to nic sie nie dzieje... Podobnie zuważyłęm że najbardziej bija jak tylko delikatnie hamuje a jak na maxa to drgania jakby są mniejsze...
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 13:53 przez paweloli007, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 14:03
wyglada na krzywe tracze
proponuje je sciagnac i wlozyw w tokarke zeby zobaczc czy nie ma bicia
Brembo niby porzadna firma a ich tarcze tez sie gna
Seba51a
Post autor: Seba51a » pt lut 05, 2010 14:19
W mojej ocenie zwichrowane tarcze - wsadź stare jeśli jeszcze masz i się przekonasz.
zozol
Post autor: zozol » pt lut 05, 2010 14:34
Wyczyściłeś piasty przed założeniem nowych tarcz?
drill
Post autor: drill » pt lut 05, 2010 14:40
sprawdz tez czy felgi nie maja bicia bocznego lub promieniowego... nawet jesli je wywazysz to przy hamowaniu bedziesz na kierownicy mial opisane przez Ciebie wibracje...
mishabest
Post autor: mishabest » pt lut 05, 2010 14:46
Dokładnie, zobacz felgi, ja obecnie mam taką sytuację że bije przy hamowaniu powyżej 80 km/h , podczas jazdy względnie nic nie bije. Założyłem lato na innych felgach i jest ok. Musiałem gdzieś przywalić i felga się zgięła. Swoją drogą nie myślałem że bicie hamulca może być od felg. Natomiast różnica jaką zauważam pomiędzy biciem od felgi a tym, które miałem od krzywych tarcz to taka, że jak krzywe były tarcze to latała kierownica i czuć było bicie na pedale hamulca a teraz jak tą felgę mam krzywą to bije tylko kierownica.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
drill
Post autor: drill » pt lut 05, 2010 14:49
przy hamowaniu z duzej predkosci zwieksza sie nacisk na przednia os i to tlumaczy skad "nagle" drgania sie pojawiaja ;)
Seba51a
Post autor: Seba51a » pt lut 05, 2010 14:54
Jeśli przed wymianą nie miał tych kłopotów, a pojawiły się po wymianie to stawiam na 100%, że felgi są OK - szukałbym winy w tarczach - jeśli faktycznie po wymianie pojawiły się kłopoty. Może jeszcze są źle osadzone jak ktoś po mnie opisał.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 14:56 przez Seba51a, łącznie zmieniany 2 razy.
zozol
Post autor: zozol » pt lut 05, 2010 15:05
Tak jak pisałem. Być może piasty są nie oczyszczone, tarcze nierówno przylegają i stąd te bicie. Radzę szybko to sprawdzić, bo podczas hamowania powstają naprężenia, przy których wydziela się dużo ciepła i gwałtowne ochłodzenie tarczy (kałuża) może zwichrować tarczę.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 05, 2010 15:16
Przecież kolo paweloli007, napisał że wymienił tarcze i po wymianie też bije. Przełóż sobie kółka z tyłu na przód i sprawdź jak będzie się zachowywało.
"drganie kierownicy przy prędkości 100km/h to wina źle wyważonych przednich kol, drganie całego samochodu to wina źle wyważonego tylu, jak podczas hamowania to wina tarcz, jeśli były wymienione to mogły się na nowo pokrzywić od niewyczyszczenia piasty, może to być tez spowodowane rozwalonymi wahaczami..."
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 15:31 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » pt lut 05, 2010 16:55
Dobra koledzy - u mnie tez tarcza 280mm
Nowki tarcze, wsio wyczyszczone, zawias czesciowo nowy. Dragnia na kierownicy jak przy zwichrowanych tarczach (dlatego je wymienialem) - jednakze nie regularnie. Czasem sa, czasem ich brak. Pomysly? :D
paweloli007
Post autor: paweloli007 » pt lut 05, 2010 19:08
hamulce wymieniłem bo biły i wygląda na to ze nie potrzebnie rozumiem że nowa tarcza może być felerna ale nie byłoby to aż tak od samego początku. Macha kierownicą dosyć ostro. Felgi odpadają bo nie dość że były wyważone to wcześniej były założone alu i efekt był ten sam. piasty były oczyszczone przed założeniem. Wymieniłem tuleje główne na wahaczach ale nie jestem pewny jeszcze co do stanu drążków kierowniczych i nie wiem czy to może mieć taki wpływ?? dodam że kierownica lata mocno podcZas tego bicia a najbardziej jak hamule sie minimalnie...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 05, 2010 22:28
Drążki to raczej nie są... Jakby drążki kierownicze to pukałoby ...
mmm-81
Post autor: mmm-81 » sob lut 06, 2010 09:58
jeśli masz możkliwość to zmierz bicie tarcz bedziesz miał pewność
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
