Problem z odpaleniem ??
macu21
Post autor: macu21 » śr lut 03, 2010 22:02
Witam, mam taki problem - nie moge odpalic akumulator kręci wszystkie kontrolki swieca olej sprawdzony, płyn chłodniczy świece sparwdzone, kopułka czyszczona, potem samochod był palony przez kable od drugiego samochodu juz prawie go łapie i dalej nic. Czego moge sie jeszcze czepić podejrzewam jakies kable przegryzione prze kune czy jak podepne go pod komputer bedzie szansa ze cos wykaże - bede wdzieczny za podpowiedz.
Haki
Re: Problem z odpaleniem ??
Post autor: Haki » śr lut 03, 2010 22:08
[quote="macu21" Czego moge sie jeszcze czepić podejrzewam jakies kable przegryzione prze kune czy jak podepne go pod komputer bedzie szansa ze cos wykaże - bede wdzieczny za podpowiedz.[/quote]
Kolego ,że tak zapytam ,, a skąd ta kuna w aucie by się znalazła ??
Jeśli już chcesz sprawdzać - to zacznij od kabli WN ,, kopułki - palca - zobacz czy wszystko suche i styki czyste,,,
Świece też warto zobaczyć.
macu21
Post autor: macu21 » śr lut 03, 2010 22:12
Świece były sprawdzane
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » śr lut 03, 2010 22:14
Haki pisze:Świece też warto zobaczyć.
powinna być pierwsza czynność czy sprawdzić czy świece mają iskre.
i podaj jaki silnik......
[ Dodano: 03 Lut 2010 21:16 ]
a świece suche czy mokre??
Wojtas:):)
macu21
Post autor: macu21 » śr lut 03, 2010 22:17
Świece maja iskre
silnik 1,6 benzyna bez gazu
barbapapa
Post autor: barbapapa » pt lut 05, 2010 13:01
macu21, witam
spróbuj na pycha bo to może być kostka w stacyjce jeśli kostka ma zwarcie to nie odpalisz
będzie kręcił będą świeciły kontrolki
Dragon
Post autor: Dragon » pt lut 05, 2010 14:16
pompka paliwa
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lut 05, 2010 14:52
Jeśli po tak długim kręceniu wyciągniesz świece i nie będą zalane tylko suche to benzyna nie dochodzi do komory spalania. A wtedy trzeba sprawdzić czy dochodzi z baku do wtrysku. Może filtr paliwa jest już lipny a może pompa padła tak jak kolega wyżej napisał. Po przekreceniu stacyjki powinno byc słychac czy pompa pracuje. Jeśli nie to na poczatek sprawdź bezpiecznik pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
