mam klopot z otwieraniem bagaznika
iniebolimieto
Post autor: iniebolimieto » pt lut 05, 2010 04:45
siemanko :) mam maly klopot poniewaz moj bagaznik nie chce sie otwierac z kluczyka
otwiera sie tylko z pilota razem z drzwiami i to tez nie zawsze :(wie ktos moze dlaczego tak?mam vw golfa mk3 convertable
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 05, 2010 09:22
zacina się zamek w tylnej klapie... cały zestaw wkładka z cięgnem i zamkiem do przeglądu...
rozbierasz i czyścisz wszystko, uruchamiasz wkładkę, smarujesz to co ma się przesuwać...
Jeśli dzieje się tak tylko w okresie zimowym, możliwe że dostała się tam woda/wilgoć i przymarza...
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 09:23 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
$layer
Post autor: $layer » pt lut 05, 2010 09:29
-=ren=- pisze:możliwe że dostała się tam woda/wilgoć i przymarza...
dokładnie! - mam to samo :grin:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 05, 2010 15:51
$layer pisze:dokładnie! - mam to samo
no ja akurat z koleżką 2 dni temu mieliśmy dobierać się do zamka od kierowcy, bo było podejrzenie że zamek od kierowcy jako maksymalnie używany po prostu zmarł śmiercią naturalną, atu niespodzianka... zrobiło się Ciepło i przy próbie jazdy do garażu zamek CUDOWNIE ożył... Ale dla pewności został wyjęty wyczyszczony nasmarowany i przy okazji we wkładce wszystkie pieski uruchomiliśmy...
vwlifestyle.pl
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt lut 05, 2010 16:02
iniebolimieto pisze:nie chce sie otwierac z kluczyka
normalna rzecz , jak używasz pilota, zamek zapchany- do przeczyszczenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
