Montaż tempomatu w MK4 TDI
luki24
Post autor: luki24 » czw gru 31, 2009 15:03
Sprawdziłeś dokładnie manetkę? Tam wszystko musi grać. Sprawdź vagiem czy wszystkie czujniki (sprzęgło, hamulec, gaz) są ok.
magk
Post autor: magk » czw gru 31, 2009 16:29
rakutom, vag-a nie mam ale jak pierwszym razem go podpiołem to wszystko było ok
luki24, wszystkie czujniki są w porządku manetka wszystkie połączenia ma sprawne przejscia są :grrr:
magk
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » czw gru 31, 2009 17:00
magk pisze:rakutom, vag-a nie mam ale jak pierwszym razem go podpiołem to wszystko było ok
nie ma bata żeby nie działało jeżeli wg vaga jest wszystko ok.
Musisz podłączyć się ponownie i jeszcze raz to sprawdzić.
U nas nie działało i vag pokazywał błędy, dlatego byliśmy w stanie dojść do tego.
Szkoda czasu na wróżenie
raku
Materiały budowlane w Warszawie
magk
Post autor: magk » pt sty 01, 2010 19:53
rakutom, luki24, wyślijcie mi tela na PW
jutro sprubuje się podłączyć pod vag-a
magk
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » sob sty 02, 2010 12:50
magk, i jak Ci idzie??
raku
magk
Post autor: magk » sob sty 02, 2010 16:35
rakutom, luki24, jestem szczęśliwym posiadaczem tempomatu :grin: :grin:
okazało się że jak sprawdzałem połączenia w wtyczce przy manetce było ok
a jak ją wpiołem to nie było przejscia na jednym pinie :mrgreen:
za motywacje macie :pub:
magk
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » sob sty 02, 2010 17:22
magk, ja chętnie skorzystam jak będę u rodziców..
tylko z tym może się zejść trochę ;-P
magk, jesteś z Prudnika czy okolic??
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 17:23 przez rakutom, łącznie zmieniany 1 raz.
raku
magk
Post autor: magk » sob sty 02, 2010 18:12
rakutom, trzymam za słowo zapraszam
jestem z Prudnika
magk
luki24
Post autor: luki24 » sob sty 02, 2010 20:02
Moje gratulacje nie ma jak to samodzielnie uruchomić tempo. Ja dziś swoje po raz pierwszy wypróbowałem na 100km A-4. Piękna sprawa szkoda że pogoda pod psem i nie szło poszaleć. Pozdrawiam
ostrysg
Post autor: ostrysg » czw lut 04, 2010 13:21
panowie pytanie do wszystkich ktorym sie udalo....
u mnie wszystko dziala prawidlowo.
ale zastanawia mnie jedna zecz, mianowicie czy mozna ta kostke jakos rozebrac zeby te kable poprawnie podlaczyc do tych kabli ktore juz tam sa.
ogulnie chodzi mi o to czy da rade sie podlaczyc bez ciecia koszulek kablli i lutowania.
ktos tak zrobil?
jesli tak to prosze o porade jak.
z gory dzieki
GT TDI :)
luki24
Post autor: luki24 » czw lut 04, 2010 13:34
A no da radę trzeba dostać się od spodu do kostek (czyli rozebrać pół auta :grin: ) zakończyć kostkę pinami i wcisnąć je od spodu.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lut 04, 2010 17:13
Witam, nie wiem jakiego masz golfa, ale da się rozebrać kostkę od np. manetki, przynajmniej w golfie III tak jest i nie trzeba całego auta rozbierać. Pozdrawiam.
Tomek
ostrysg
Post autor: ostrysg » pn lut 08, 2010 11:42
czyli lepiej lutowac
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lut 08, 2010 16:13
Witam,
ostrysg pisze:czyli lepiej lutowac
, nie musisz nic lutować, chyba że czegoś nie rozumiem. Ja gdzieś znalazłem starą kostkę z Vw, czy ze Scani teraz nie pamiętam i tak ją pod szlifowałem na szlifierce, ze wszystko pasuje.Tylko musisz pod lutować kable do pinów (wsuwek). Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
