jak w temacie prosze o rade czy bedzie pasowala do mojego AJM
http://moto.allegro.pl/item886981725_tu ... fabia.html
Nr turbiny to 038 253 014c
jest jeszcze jedne turbo
Nr 038 253 010c
Czy turbo bedzie pasowal do AJM Z 2000 roku
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:06 przez Malek25, łącznie zmieniany 2 razy.
Niech Ci facet od tej sprezarki poda nr, to wtedy się wyjasni czy bedzie pasowac
w12 na codzień
w12 na codzień
będzie chodzić i pasować tylko jeden wąż do zmiany albo przerobienie lub "szybko-złączka"
ale nr turbo dowiedz sie by sprawdzić na 100%
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 11:42 przez Scatan, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=252644&hilit=bora+by+scatex
Wg ETKI turbo do ASZ.
Moze byc tak ze EGR nie podlaczysz na org wezu. Inaczej kolektor wydechowy ma wyprowadzenie zrobione. No inne jest wyjscie na IC ale to redukcja i po klopocie.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 14:49 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
