Tuleje wahacza
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 03, 2010 21:41
$layer pisze:Da się. Kąt się nie zmieni. Po wymianie takich elementów zawieszenia zawsze trzeba sprawdzić zbieżność. A jak odkręcasz wahacz do zmiany tuleji to odkręć sworzeń z trzech śrub o zostaw go w zwrotnicy. Chyba że do wymiany sworzeń...
Jak zrobi twoja metoda to sie zmieni kat.
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr lut 03, 2010 21:42
Tak jak waski1 pisze, można odkręcić półoś. Jednakże kiedyś miałem przypadek,że nakrętka półosi nie puściła, a pneumatu nie mam. Odkręciłem sworzeń od wahacza i wyjąłem go wpychając trochę do sanek. Wtedy jest na tyle miejsca że nic sie nie dzieje.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 21:45
No to jest troche zabawy z tym. Pamiętam ze w mk3 poszlo mi to sprawnie i bez komplikacji zobaczymy jak tu będzie.
Sworzen mam jeden nowy, a drugi zobaczymy przy wymianie.
Co do wahacza i tulejek radzicie zmieniać tą poziomą mniejszą tulejkę czy jej nie ruszac podobno one zadko kiedy się zużywają.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr lut 03, 2010 21:47
Nie zmieniaj jej, praktycznie tak jak piszesz ona się nie zużywa. Poza tym jak zrobiłeś w mk3 to tak samo w mk4 zrobisz. I to i to jest mcpherson .
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:48 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 03, 2010 21:48
Toledziak pisze:Tak jak waski1 pisze, można odkręcić półoś. Jednakże kiedyś miałem przypadek,że nakrętka półosi nie puściła, a pneumatu nie mam. Odkręciłem sworzeń od wahacza i wyjąłem go wpychając trochę do sanek. Wtedy jest na tyle miejsca że nic sie nie dzieje.
Tak jest dobra metoda tylko trzeba zalac dobrze srodkiem penetrujacym i bawic sie ta nakretka zeby bardzo lekko sie odkrecala wkrecac wykrecac i tak w kolko.
[ Dodano: 03 Lut 2010 20:49 ]
marcin999 pisze:podobno one zadko kiedy się zużywają.
Praktycznie nigdy.No moze za 10-15 lat ale wtedy to bedzie problem twojego syna :grin: :grin: :grin:
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:50 przez waski1, łącznie zmieniany 1 raz.
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr lut 03, 2010 21:51
waski1, zgadza sie, masz racje. Ale ja zlałem ta nakrętke i zostawiłem na 3 godziny i nie ruszyła :(, stąd poradziłem sobie tak jak opisałem. Druga sprawa,że nie miałem wtedy pokrętła wygiętego pod kątem prostym tylko o kącie rozwartym, więc nie mogłem siły dokładnie przyłożyć.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 21:53
Dzieki za pomoc już wiem co mnie czeka. Pozdro
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 03, 2010 21:56
Spoko robotka na sobote przy piwku !!! Milej zabawy !!!
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr lut 03, 2010 22:03
Przy piwku albo 2ch, tylko poskręcaj wszystko jak się należy :)
focusst
Post autor: focusst » pt lip 09, 2010 00:09
Sorki że odkopuje temat, ale nie chce zakładać nowego żeby bałaganu nie było :P Jeśli chodzi o przykręcanie wahacza jak już wymienimy tuleje, to śruby należy dokręcać na opuszczonych kołach, czy może być na podnośniku jeszcze ? I jest jakaś różnica ?
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt lip 09, 2010 08:57
focusst pisze:Jeśli chodzi o przykręcanie wahacza jak już wymienimy tuleje, to śruby należy dokręcać na opuszczonych kołach, czy może być na podnośniku jeszcze ?
Mozesz dokręcić nawet jeśli będzie w górze
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt lip 09, 2010 10:32
Wszystko należy na opuszczonych kołach dociągać bo będą naprężęnia, które przyśpieszą zużycie wymienionych elementów.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
