Tuleje wahacza
marcin999
Tuleje wahacza
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 16:59
Wiem że było o tym kilka tematów, ale nie dokopałem się do konkretów.
mam pytanie do znawców którzy już je wymianiali. Kupiłem nowe tuleje lemfordera i trochę się zdziwiłem bo one są delikatnie mowiąc nie symetryczne. Owszem są strzałki okreslajace kierunek montażu, ale jak widac na zdjęciu guma po prawej stronie ma większy odstęp od krawędzi niż po lewej. Czy mam je montować tym większym odspem do zewnątrz czy zewnątrz, bo jak rozumiem będzie to miało znaczenie w eksploatacji.
Dzieki za odp. Obrazek
maryjan
Post autor: maryjan » śr lut 03, 2010 17:57
Nie wiem jak inni ale na to nigdy nie zwróciłem uwagi... Zresztą wydaje mi się, że to wina samego odlewu. Najważniejszy jest kierunek i odpowiednia siła nacisku.
Mam dwie tuleje od audi i nie widzę żadnej różnicy - tuleje ori VW - bo tylko te wytrzymują conajmniej rok.
Dziki
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr lut 03, 2010 18:02
jest zasadnicza roznica w stronie montazu tulejek w VW, pamietam przypadek ze gdy zle byla zalozona to na przegladzie koles takie auto zawrocil, tym szerszym w strone sworznia wahacza :)
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 18:03 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 18:18
DariuszK pisze:tym szerszym w strone sworznia wahacza
Tym szerszym czyli tam gdzie nie ma odstępu??
Do mk3 tez kupowałem te tulejki i nie bylo różnicy. tylko tamte miały jeszcze jakas wkładkę.
Jeszcze jedno pytanie czy sworzen da się odkręcić od zwrotnicy bez ściągania przegubu? Podobno nakrętka tam zaczepia.
Jeżeli odkręce sworzen od wahacza to trzeba bedzie ustawiać kąt pochylenia koła?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr lut 03, 2010 19:35
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 03, 2010 21:14
Takie zamontuj a zapomnisz o problemie z reszta pisalem juz o tym na forum.Przede wszystkim te tuleje sa pelne i sie nie urywaja !!!!! Zamontowalem juz sporo tych tulej i spoko zero problema !!!
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 21:30
Od jakiego to samochodu?
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr lut 03, 2010 21:33
Audi TT, leon fr
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 21:35
Jak się te wysypią to założe te od audi.
Powiedzcie mi jeszcze jak to bedzie z tym sworzniem, bo w mk3 robilem to szlo bez problemu, a slyszalem ze mk4 ma jakies opory.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 03, 2010 21:35
Chyba audi TT ale to nie wazne masz numer z lema podasz w sklepie i niech ci zamowia.
Polowa moich klientow na tym jezdzi.Golfy 3; 4 Venta passaty.......
$layer
Post autor: $layer » śr lut 03, 2010 21:36
marcin999 pisze:Jeszcze jedno pytanie czy sworzen da się odkręcić od zwrotnicy bez ściągania przegubu?
Da się. Kąt się nie zmieni. Po wymianie takich elementów zawieszenia zawsze trzeba sprawdzić zbieżność. A jak odkręcasz wahacz do zmiany tuleji to odkręć sworzeń z trzech śrub o zostaw go w zwrotnicy. Chyba że do wymiany sworzeń...
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:37 przez $layer, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 03, 2010 21:38
$layer pisze:A jak odkręcasz wahacz do zmiany tuleji to odkręć swożeń z trzech śrub o zostaw go w zwrotnicy
No i właśnie o to mi chodzi, że jak już to odkręce to cieżko będzie ustawić tak jak było.
tam są otwory fasolki więc jest regulacja;/
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 03, 2010 21:38
marcin999 pisze:a slyszalem ze mk4 ma jakies opory.
No mozesz miec jaja z odkreceniem a potem z zakreceniem dobrze jest popuscic poloske zeby przegub cofnac i wtedy wykrecic nakretke a potem winda trapezowa pod wahacz zeby sworzen nie krecil sie wraz z nakretka i zakrecasz ja.(tak to chyba bylo z tego co pamietam)
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr lut 03, 2010 21:39
Sworzeń odkręcasz od wahacza, jest przykręcony na 3 śruby na wspólnej podkładce z przygrzanymi nakrętkami. Tylko uważaj!! Ja 2 zerwałem (w dodatku nakrętki były zardzewiałe i nie było jak ich chwycić kluczem) i musiałem wyjąć wahacz ze sworzniem i wyciąć zerwane elementy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
