Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
arturro1236
Post autor: arturro1236 » wt mar 10, 2009 07:34
Witam dolacze sie do tematu aby nie tworzyc nowego wiec mam mk3 1.9tdi 1z 90km i pytanko brzmi seryjna dawka paliwa(startowa zimnego silnika) powinna wynosic 128 tak?? jak u siebie zmienilem na 160 to czy cos tym grozi cos sie meczy itd??czy poprostu mozna ustawiac dowolnie nawet 170 i nie ma skutkow ubocznych ??a zwiekszyem poniewaz ciezej juz zapalal...
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 07:35 przez arturro1236, łącznie zmieniany 1 raz.
wtct
Post autor: wtct » wt mar 10, 2009 10:43
arturro1236 pisze:powinna wynosic 128 tak?? jak u siebie zmienilem na 160 to czy cos tym grozi cos sie meczy itd
Powinieneś najpierw sprawdzić kąt wtrysku i świece żarowe, jak ci źle zapala.
mike_00
Post autor: mike_00 » sob mar 28, 2009 17:50
u mnie palil bardzo kiepsko na cieplym silniku, zmienilem dawke startowa na 33150 i teraz pali dobrze - nie ma zadnej czarnej chmury z tylu auta, a po odcieciu czujnika temp. byla :)
ciekawi mnie tylko ile teraz wzrosnie spalanie ?? i jaka jest maksymalna dawka rozruchowa ??
P.S.
Dlaczego w vag-com'ie po zalogowaniu w adaptacjach widzialem grupe 2 a grupy 5 nie ?? mam wersje calkowicie zarejestrowana i aktywna.
Dopiero w polskim vagu udalo mi sie odczytac i zmienic dawke startowa
wtct
Post autor: wtct » sob mar 28, 2009 18:07
mike_00 pisze:ciekawi mnie tylko ile teraz wzrosnie spalanie ??
Nie wzrośnie. To tylko dawka rozruchowa
mike_00
Post autor: mike_00 » sob maja 16, 2009 11:38
co zabawne to spadlo spalanie i to drastycznie do 5,8l na 100
jestem zdziwiony i zadowolony, poza tym zabiegiem z vagiem nic!!! nie robilem z autem
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 16, 2009 13:44
mike_00 pisze:co zabawne to spadlo spalanie i to drastycznie do 5,8l na 100
nie ma co się dziwić ... teraz temp. jest większa :P więc silnik szybciej osiąga 90st.
mariuszczyk
Post autor: mariuszczyk » wt maja 19, 2009 20:45
a próbował ktos zmienic dawke i kliknac tes na odpalonym silniku?? ja dzisiaj tak zrobiłem i obroty rosły i spadały zaleznie od tego co wpisywałem....niby dawka startowa a tu taki zonk
VW
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr maja 20, 2009 15:13
mariuszczyk pisze:a próbował ktos zmienic dawke i kliknac tes na odpalonym silniku?? ja dzisiaj tak zrobiłem i obroty rosły i spadały zaleznie od tego co wpisywałem....niby dawka startowa a tu taki zonk
bo jak mi wiadomo to przesuwasz podobno całą mapę wiec obroty tez minimalnie wzrosna lub zmaleja...
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 15:13 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarny turboklekocik
wtct
Post autor: wtct » śr maja 20, 2009 15:18
Adrian1980 pisze:bo jak mi wiadomo to przesuwasz podobno całą mapę wiec obroty tez minimalnie wzrosna lub zmaleja...
niezły wniosek \ :goof:
w17dc0y0t3
Post autor: w17dc0y0t3 » śr sty 27, 2010 11:08
witam;)
czy tym programikiem VWTool 2.0.9 pl + en i tanim bo kupionym na allegro Vagiem tez mozna zdzialac takie cuda?
u mnie jak cieply to zapala ale jak zimny (a raczej lodowaty bo na dworze -15) to musze z 2 razy swiece podgrzac;/
dzieki za odpowiedz
Mako
Post autor: Mako » śr lut 03, 2010 15:16
chciałbym zmienić dawkę startową odpaliłem vaga postępuję według wskazać ale nie wiem gdzie koledzy wpisujecie liczby typu 33138 u mnie w 05 mam 128 klikam up i max do 178 dochodzi klikam save i wyskakuje mi komunikat
mam zarejestrowanego chyba vaga w opcjach nie pisze że to sharware tylko : Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:17 przez Mako, łącznie zmieniany 3 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 03, 2010 15:40
nie masz pełnej wersji ...
zrób test ( skan wszystkiego ) i sprawdź ponownie , jeśli dalej nie będzie w statusie "active" to wpisz kod aktywujący
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » śr lut 03, 2010 15:46
damcio151 pisze:zrób test ( skan wszystkiego )
tzn. gdzie konkretnie mam kliknąć ? :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 03, 2010 15:49
Link pisze:tzn. gdzie konkretnie mam kliknąć ? :pub:
w głównym menu na autoscan ... a jeśli się nie da, to wejdź po prostu w select/engine/measblock i spójrz w jakiś blok, później engine/fault code i sprawdź błedy , oraz obowiązkowo wejdź w menu głownym w test i sprawdź port com :P... tak kiedyś robiłem i działało :helm:
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:45 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
