Moc silnika a pogoda
Witam, czy samochod osiaga wieksza moc w zimie przy -20 stopniach w porownaniu z latem i 30 stopniami? zawsze mnie to ciekawilo
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
TurboDiesel (uturbiona benzyna tez) ma wiekszego kopa ja intercooler bedzie bardziej schładzał powietrze podawane przez turbine, w upaly niestety jest miejsza sprawnosc chlodzenia za pomocą IC i wtedy silniki mogą "puchnąć", to tez wszystko zalezy od powierzchni samego IC i umiejscowienia go
w12 na codzień
w12 na codzień
bo jesli zima powietrze o temperaturze -20 stopni trafia do komory spalania, powinno dawac wieksza moc niz w lecie, poniewaz trafia go wiecej i jeszcze dodadkowo sie rozpreza, wiec wzrost mocy rzedu kilku koni powinien byc, nie?
teoretycznie takBlade88 pisze:wiec wzrost mocy rzedu kilku koni powinien byc, nie?
ale to duzo zalezy czy IC wykorzystuje tą temperature otoczenia, gdzie jest zamieszczony i jaką ma powierzchnie
w12 na codzień
w12 na codzień
moze i troszke ale byś musial jakos zrobic zeby w filtrze powietrza bylo to mrozne powietrze
wątpie aby to dawalo jakąś odczuwalną roznice w osiągach
w12 na codzień
w12 na codzień
- jarekkoval
temperatura otoczenia, tak bym to nazwal
w12 na codzień
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
